新型校园LED显示屏 实现了人性化的远程控制系统
2015-04-03 09:35 来源:电源网综合 编辑:龙猫伞
作为一种可以实时显示或循环播放文字、图形和图像信息的显示屏,LED显示屏具有显示方式丰富、观赏性强、显示内容修改方便、亮度高、显示稳定且寿命长等多种优点。因此,越来越受到人们的广泛应用。随着LED显示屏行业的不断发展,人们对LED显示屏的控制要求越来越高,尤其是LED显示屏的远程控制,传统的单个LED显示屏的控制已经很难满足多个LED显示屏的应用场合。
曾在校园里随处可见的黑板公告栏也逐渐被LED公告板所取代,被用于各类通知的宣传和传播,但其控制仍是以单块LED公告板控制为主流,操作和更新显示屏信息十分不方便。在这种背景下,本设计对目前校园内的LED公告板系统进行研究和改进,在原有的LED公告板基础上加入了ZigBee收发模块,设计了一个基于ARM器件,使用了触摸屏技术和ZigBee无线传输技术的校园LED公告板系统。
1、控制系统的硬件设计
1.1 、S3C2440处理器主控板模块
在此硬件平台上嵌入Linux实时操作系统,进行校园整个LED公告板系统的管理和控制。S3C2440芯片支持触摸屏接口,其包含触摸屏控制器、四个外部晶体管,还有一个外部电压源。触摸屏接口控制,选择控制信号(nYPON、YMON、nXPON、XMON)和模拟引脚与触摸屏面板的引脚和外部晶体管相连。
图一
图1 系统的硬件总体框架图
1.2、PS2键盘模块
PS2键盘传输协议是以下面的数据格式进行数据传输的:1个起始位(总是逻辑0),8个数据位(低位在前),1个奇偶校验位(奇校验),1个停止位(总是逻辑1),1个应答位(仅用于在主机对设备的通信中)。键盘的发送时序如图2所示。
图二
图2 键盘的发送时序
1.3、液晶显示器模块
使用了7寸液晶显示屏,其视频彩色制式:PAL/NTSC;高清晰度,宽视角,16:9与4:3可任意转换;最佳分辨率:800×480;对比度:200:1;7寸液晶显示屏主要用于主控制界面的显示和输入的更新文字的显示。
1.4、四线电阻式触摸屏模块
四线电阻式触摸屏是电阻式触摸屏中应用最广、最普及的一种。其结构由下线路导电ITO层和上线路导电ITO层组成,中间由细微绝缘点隔开。当触摸屏表面无压力时,上下线路成开路状态;一旦有压力施加到触摸屏上,上下线路导通,控制器通过下线路导电ITO层在X坐标方向上施加驱动电压,通过上线路导电ITO层上的探针侦测X方向上的电压,由此推算出触点的X坐标,通过控制器改变施加电压的方向,同理可测出触点的Y坐标,从而明确触点的位置。其等效电路如图3所示。
图三
图3四线电阻式触摸屏的等效电路
1.5、ZigBee无线传输模块
ZigBee通信模块选用顺舟科技的SZ05模块,处理器与通信模块通过RT1_TX和RT1_RX引脚连接,在叫号终端中应用的通信模块选用终端节点工作模式(即把通信模块上的DS引脚接地)。ZigBee无线传输模块与主控制板的连接如图4所示。
图四
图4 ZigBee无线模块与主控制电路连接图
这里ZigBee构成一个星型网的网络类型,发送模式设置为主从模式,波特率选择为9600,数据位设置为8+0+1。
使用ZigBee无线传输模块实现无线数据显示信息传递与更新,避免了使用基于中国移动通信运营商的GSM/GPRS通信网络的数据传输而带来在信息更新时的额外开销费用。
2、系统软件设计
2.1、ZigBee无线通信协议的设计
由于ZigBee无线传输模块使用了串口通信,需要设计一个LED显示屏操作系统的通信协议,保证准确无误地对各个LED显示屏进行操作和更新。因此规定了其帧格式,如表1所示。
图五
表1 ZigBee通信协议的帧格式
①帧头:表示一个帧的开始,内容为FFAA,帧头长度为2个字节。
②帧长:表示该数据包不包括帧头在内的帧数据的长度,帧长长度为2个字节。
③地址标识:每个ZigBee无线模块的物理地址,包括目的地址和源地址,长度都是1个字节。
④数据:数据包的内容,长度为0byte~256byte。
⑤奇偶校验:为了降低通信中的误码率,此协议中用了奇偶校验方法,数据位中1的个数为偶数,校验位为1;数据位中1的个数为奇数,校验位为0。
2.2、基于Linux的QT4开发软件的主界面的设计
QT软件是诺基亚开发的一个跨平台的C++图形用户界面应用程序框架。它提供给应用程序开发者建立艺术级的图形用户界面所需的功能。QT是完全面向对象的,很容易扩展,并且允许真正地组件编程。自从1996年早些时候,QT进入商业领域,它已经成为全世界范围内数千种成功的应用程序的基础。QT也是流行的Linux桌面环境KDE的基础。基本上,QT同Window上的Motif,Openwin,GTK等图形界面库和Windows平台上的MFC,OWL,VCL,ATL是同类型的东西,但QT具有优良的跨平台特性、面向对象、丰富的API、大量的开发文档等优点。
该系统的主界面主要包括以下几方面内容:
①整个LED显示屏系统的总开关按键图标;
②选择对哪个LED显示屏进行操作的界面;
③选中的LED显示屏上显示的内容的窗口;
④选中的LED显示屏的单个显示屏的开关按键图标和发送按键图标。
图六
图5 系统的软件模块框图
通过以上的系统改进后,可以让控制主界面更加的人性化,操作者可以在办公室内通过触摸屏显示主界面分时更新多台LED公告板的显示内容和对各个LED公告板进行开关控制。使用了物联网中智能家居用的ZigBee通信模块,实现了校园中多个LED显示屏的远程控制和显示更新,组成了一个小型的LED显示屏控制系统。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
