科技迅速发展,企业只有加快不断创新的脚步,才能跟上时代的潮流。Diodes公司为非可调光MR16灯设计出了新的解决方案,推出LED驱动转换器AL8820。新产品为紧凑的两段式升、降压非可调光,具有高功率因数、低总谐波失真及低输出电流纹波。以6W的MR16应用为例,该器件可搭配大部分通用LED灯变压器,在0.9功率因数及30%总谐波失真下支持无闪烁工作。
对于这款新产品,我们了解到,它的独特魅力在于它把两个直流-直流稳压器集成到5mmx6mm的SO-8EP封装,以连续电流模式工作,并采用创新的控制机制,以确保与大部分通用电子变压器高度兼容。备有超低导通电阻的内部40V/2ANDMOS开关,并同时在多种5W到7W的MR16 LED灯内提供大输出功率。新器件提供5V到36V的宽广输入电压范围,输出电流则高达2A。器件的开关频率高达1MHz,可与尺寸较小的电感器和电容器一起支持MR16方案,从而进一步缩减整体电路占位面积及节省物料成本。AL8820提供完善的集成式保护功能,包括欠压闭锁以及输出短路、输出开路、过流、过压和超温保护。
