通常来说,工程师一般是用优化电子变压器参数设计来提高LED驱动电源效率,同时减少振铃带来涡流损耗的。除了这些,小编整理了一些其他方法与大家分享。
1.主电流回路PCB尽量短。LAYPCB的经验,及布局,快速的方法就是多看大厂的作品。
2.优化变压器参数设计,减少振铃带来的涡流损耗。先要把电磁基础知识掌握,设计合理的变压器,最要紧的是耐心,哪怕是想到能提高0.5%的效率,也要去尝试。
3.合理选用开关器件。这个就是成本和性能的平衡了,什么样的客户要求,用什么样的器件,但得合理。如果要效率,毫无疑问COOLMOS ,低VF输出二极管。
4.输入EMI部分优化设计如果过安规,这部分考究得比较多,主要就是经验了。
5.选择高效率的拓补结构这个是方案选型的开始,例如PWM和QRPFM,当前提客户提出效率要求,就要评估选什么样的拓补。
6.选择好的电解电容很多人忽略了这个,电解的损耗很大。
7.启动部分功耗设计有效率的前提下,就要考虑,目前很多芯片都有HV启动脚,启动电流也越做越低,这点就是要对新型器件多了解,当然了,还有外加电路无损启动等,不适合LED驱动。
8.可以看见芯片辅助供电优化这点在ST的L6562D应用文档中有指出15V为最佳,但LED一般又为宽电压输出,所以选择加一级线性稳压,使芯片工作在15V来降低损耗。
明纬XLG系列延伸 | 20W与320W LED驱动电源 | 22-03-04 15:58 |
如何用NFC实现LED驱动电源的可编程? | 20-04-14 10:10 |
值得学习:想全面了解LED驱动电源其实没那么复杂 | 20-03-18 09:33 |
史上最常见的LED驱动电源解析都在这! | 19-11-06 11:48 |
LED驱动电源必须要恒流源? | 18-10-17 11:40 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
