单台电源电压0~600V,电流0~250A。
FTH 系列程控直流电源,为大功率直流开关电源,具有大功率、大电流、低纹波噪声、快速瞬态响应、分辨率高、精度高等优点。
可应用于实验室测试、车载设备测试、太阳能逆变器测试、DC/DC 转换器与逆变器测试、引擎启动测试、电池自动充电、电子产品生命周期测试等等。
FTH系列程控直流电源,提供许多独特功能供电信、系统集成、工业、电池充电及模拟、电动汽车与电动机的使用。
3U/15KW高功率密度、精准的输出电流和电压量测、输出触发信号。
可模拟复杂的DC暂态波形以便测试设备的瞬断、压降与其他电压间偏差的能力。
FTH 系列程控直流电源,包含15个不同的机型,范围从5KW 到15KW,具有电流范围可达250A及电压范围可达600V。FTH 系列程控直流电源可简易并联5台仪器,功率级联到75KW供大功率应用。
静若处子:
1、单台标准19寸3U,5KW/10KW/15KW的高功率密度机框。
2、单台电压0~600V,0~250A。
3、支持多台电源间的级联,扩展至75KW,
4、0.01%的源效应,0.02%的负载效应,电源输出稳定。
5、0.1%的精确度,0.02%的纹波,5位显示,中文界面。
6、标配RS232/485,LAN口通讯。标准SCPI指令集。
7、快速调用:一键完成功能和参数调用。
8、采用16bit ADC/DAC,提供高精度电压电流测量与控制。
9、全方位的对内保护和对外保护。
10、模拟量控制和模拟量监视功能。
动如脱兔:
1、斜率设置与斜率控制。
2、编辑波形或者序列模拟实际输出波形。
3、控制测试软件及控制驱动程序。
4、多台机器同步级联,扩展功率。自动统计输出参数。
5、序列测试,支持斜率和波形编辑。
6、配合上位机软件或者模拟编程口进行各种波形编辑。
界面友好,接口丰富:
前面板:彩色液晶中文显示屏、键盘和旋钮
图 1‑1 电源前面板
后面板:其中的3、信号端口提供强大的监控功能和模拟量控制功能
图 1‑2 电源后面板
①. DC OUT:电源输出端口;
②. V-SENSE:电压远端采样端口;
③. PRO-INTERFACE:信号端口;
④. PAR IN:并联均流信号输入口;
⑤. PAR OUT:并联均流信号输出口;
⑥. RS485:级联通讯口;
⑦. RS232:远程控制接口;
⑧. LAN:远程控制接口;
⑨. AC 3PHASE IN:三相电输入接口。
恒功率和序列功能:
除了恒流横压功能,FTH还提供横功率和序列功能
FTH提供恒功率(以下简称CP)输出功能。电源输出一个恒定功率,输出电流随着输出电压线性调整以确保输出功率不变。当负载超出了电源设定的调节范围,电源输出将维持在最大设定值。其功能曲线如下图所示:
图 3‑4 CP功能曲线
注意:CP功能主要应用于响应速度10mS或以上类型负载。
FTH提供序列测试功能(简称SEQ功能)可模拟复杂的电压电流波形,常用于汽车电子测试、引擎启动测试等场合。
FTH系列电源提供8个序列文件,每个文件最多有100个测试步骤,用户可根据自身需求编辑序列文件。序列文件之间还支持链接,可实现更多测试步骤。
测试步骤分为六种:
①. Voltage
设置电源输出电压。运行该步骤时,电源输出电压按照当前电压斜率改变至设定值。
此测试步骤可设置单步延时,可设范围0~60000ms。只有当单步延时大于设定时间(电源电压从当前值变为设定值的时间),单步延时才会起作用。如下图所示:
图 3-5 单步延时与设定时间
②. Current
设置电源输出电流。运行该步骤时,电源输出电流按照当前电流斜率改变至设定值。
③. VOLT-Slew
设置电压斜率。
④. CURR-Slew
设置电流斜率。
⑤. Jump
测试步骤之间跳转,此步骤可设置跳转位置和跳转次数。若跳转次数为0,表示无限循环。
发生跳转后, 从跳转位置向后运行。跳转结束后,运行后续步骤。
⑥. Delay
序列延时,可设置范围是0~86400s。若设置为0,表示无限延时。
通过FTH的序列功能直接编辑或者从上位机软件下载,FTH电源可以根据需要模拟各种波形,如模拟汽车电源的各种电源输出波形。
对电压骤降的复位性能测试 汽车冷启动特性
供电电压缓降和缓升测试 叠加交流电压脉冲试验。
FTH系列电源型号名称和订货信息:
FTH名称:
FTH定货信息 :FTH包括主机和附件、选件
附件说明
FTH选件:FT7130 GPIB接口
FTH规格参数表
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
