理想的LED驱动电路 设计详解
2015-04-22 10:18 来源:电源网综合 编辑:龙猫伞
本文探究了,针对电容触摸应用,MSP430G2XX5的优点。相对于PINRO来说,G2XX5更支持多达2个IO口,可驱动24个以上的LED灯,达到理想的显示效果。
MSP430根据型号的不同支持多种电容触摸检测方式,有RC 震荡、比较器、PINRO,本设计使用的是PINRelaxationOscillator方式,原理如图,芯片管脚内部检测电路由施密特触发器、反向器,以及一个电阻组成,震荡信号经过施密特触发器变成脉冲信号,再通过反向器反馈回RC电路,通过Timer_A对施密特触发器的输出进行记数,再通过设置测量窗口Gate获得记数的结果。当手指触摸电极,电极上的C产生变化,导致震荡频率改变,这样在定长的测量窗口就能获得不同的记数结果,一旦差值超过门限,结合一定的滤波算法判断就可以触发触摸事件。
电容1
PINRO原理图
电路设计
MCU通过一个5V转3.3V的LDO给VCC供电,使用LDO的目的是为了保证电源的稳定,让触摸电路在检测信号时不会因为电源的噪声产生过大的信号偏差。电极上串的电阻作为ESD保护器件,如果在产品结构设计合理的情况下可以省去。电路中预留了UART口与主控系统通讯。
由于每一个LED的电流在10mA左右,24个LED如果同时亮就有240mA,无法通过MCUIO口直接驱动,在每个LED上加一个三极管以及限流电阻,实现24路LED的控制。
标签: LED电源
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
