根据电工原理可得,处于交变磁场中的导体会产生感应电动势,进而形成涡流引起导体材料发热。中频感应感应加热电源是一种将三相工频(50HZ)交流电转变成单相中频交流电的装置。中频感应加热电源采用的串联谐振,即电压型谐振频率跟踪。因此效率较高、功率因数较高。所以有明显的节电效果,加热每吨棒料用电341度。
目前,应用较多的中频感应加热电源的工作原理是通过整流电路先将三相交流电整流成可调的直流电,经电抗器滤波后,经过逆变器变换成频率较高的交流电供给负载。中频感应加热电源前级不可控全桥整流,不会在整流段引起波形的变形,没有关断角的削波现象,并且用大电容滤波,因此谐波数小对电网的干扰小。
随着我国工业化进程的不断飞速的发展,感应加热领域也在快速的发展,由于环保要求以及煤炭涨价,用焦煤加热不仅不符合环保要求,而且在价格和经济上也非常的不合算,另一方面,工业加热还大量使用着KGBS以可控硅为主器件的中频加热设备,功率因数低耗费着大量的电能,随着金融危机的曼延,节能降耗,缩减成本已经成为中小企业非常迫切的问题,于是我们利用近20年的感应加热经验,成功研制出JZ(IGBT)系列节能型中频。
中频感应加热电源的特点
1.恒功率输出,以确保电源变压器容量得到100%利用。
2.功率因数始终大于0.96,无高次谐波干扰,对电网无污染。
3.采用数字锁相技术,频率稳定度高。
4.具有多重保护功能。
5.采用先进的多频点预置技术具有100%的成功启动率。
6.采用全封闭内循环水冷系统,确保设备安全。
在中频感应加热电源中的IGBT有哪些应用? | 19-06-24 10:22 |
数字型感应加热电源方案分享之驱动设计 | 15-12-16 09:11 |
数字型感应加热电源方案分享之主电路设计 | 15-12-15 09:15 |
你不可不看的感应加热电源常见问题解读 | 15-11-30 09:37 |
