本文通过研究米勒定理与米勒效应,分析了在高频电路中,米勒效应对共射、共集、共基电路频带的影响,并找到改善共射电路高频特性的方案。分析了米勒效应在积分电路、多级放大电路和滤波器中的应用。通过对米勒效应的研究,可利用其特点在不同的电路中趋利避害。
一、 米勒定理与米勒效应
在电路分析时,有时会有如图1所示的这种网络结构:阻抗Z接在输入输出端。这样的接法增加了计算的复杂程度。米勒定理则提供了一种简化分析的方法,把图1所示的电路转换为图2所示的电路,后者称为前者的米勒等效电路。
电路输出输入电压比是K=U2/U1,我们能够根据输入和输出之间的电压电流的关系,得出
可以通过这个关系得到等效的阻抗值。
如果网络两端之间由电容连接,而非由阻抗连接,而是则可以得到
在分析高频电路的时候,三极管的结电容会对电路产生一定的影响,利用米勒定理等效分析这些问题时,会出现一些特殊的现象,影响电路的性能。
米勒效应是指在放大电路中,输入与输出之间的分布电容由于放大器的作用,等效到输入端的电容值扩大1+K倍,其中K为该级放大电路的电压放大倍数。该效应在放大电路中可以影响到其工作频率。
二、 米勒效应的高频分析
图4 三极管的结电容
图5 三极管的结电容等效电路
在进行高频分析的时候,三极管的扩散电容和势垒电容是不容忽视的。图3是三极管的高频模型。在高频分析时,需要考虑集电极和基极之间的势垒电容、发射极和基极的扩散电容。将三极管的结电容提取出来,得到图4所示电路。由于Cce是Cbc、Cbe连接之后的等效电容,故Cce的值很小。根据米勒定理,可将电路图简化为图5所示形式,得到
2.1 共射电路
在共射电路中,电路的电压增益为
K值大,也就表明共射电路的电压增益较大,那么根据式(1)可知米勒效应的影响大,Cbc1、Cbc2的值比较大,则可得到从三极管输入端看的等效的电容C大。
由电路分析的相关知识可以知道,其频率响应为
如果C比较大,则会导致电路的频率f比较小。由此可以看出,米勒效应影响到共射电路的高频特性,故共射电路的工作频率较低。
对于MOSFET管来说,在共源组态中,栅极和漏极之间的电容Cdg也就是米勒电容,Cdg跨接在输入端和输出端,米勒效应使得等效电容增大,导致频率特性降低。
2.2 共集电路
共集电路的电压增益范围为0.95~0.99,即K≈1,根据在共射电路中的分析,可以知道在共集电路中,米勒效应的影响较小,高频特性的影响也比较的小。则共集电路的高频特性比较好。
2.3 共基电路
在共基电路中,如果三极管的放置方式发生改变,那么其结电容的分布图也将发生改变。结电容的分布图如图6所示,其通过米勒等效之后的电路如图7所示。与共射电路、共集电路相比较,Cce,Cbc的位置互换。通过上述的分析,我们知道Cce比较小,利用米勒定理,等效而来的Cce1,Cce2的值比较小,米勒效应的影响比较小。所以共基电路的高频特性也比共射电路的高频特性好。
图7 共基状态下三极管的结电容的等效电路图
2.4 宽带放大器
我们知道共射电路的共作频率较低,要弥补这一劣势,我们可以通过共射—共基、共集—共射电路来拓宽频带。
2.4.1 共射—共基电路
图8为共射共基电路的连接图。对于共基电路 而言,其输入电阻ri小,而共基电路的输入电阻作为共射电路的负载,应为共射电路的电压增益与负载的大小成正比,共射电路的负载小,则电压增益比较小,所以米勒效应的影响比小。
2.4.2 共集—共射电路
图9为共集—共射电路的连接图。对于共集电路,其输出电阻ro小,而共集电路的输出电阻作为共射电路的源阻抗,
R小,扩展了共射电路的上限频率。
三、 米勒效应的应用
3.1 米勒积分
图11 米勒电容改进的积分电路
积分电路是我们常见的一种电路,如图10所示,根据电路分析的知识,可以知道,其时间常数τ=RC。图11为通过米勒电容改进的积分电路,利用了一个米勒电容C,通过米勒定理,电容可以等效为CM,其中
在分析动态电路时,响应
τ值增大,指数上升的部分会更趋近于线性增加。所以利用了米勒积分,积分的线性范围展宽,而积分电路在线性范围积分时,运算精度比较高,故整体的运算精度比较高。
3.2米勒电容补偿
如图12所示电路,在多级放大电路中,会因为级联的原因导致其总体的增益出现图13中虚线的现象。如果在第二级的两端加上一个米勒补偿电容,利用米勒效应,将其等效到输入端,就可以使得整体的电路得到单一的频率衰减,有效的消除了自激现象。
图12 多级电路放大示意图
例如国产型号为F007的集成运算放大器,就是采用这种方法,用一个30pF的小补偿电容,得到—20dB/dec的单一衰减幅频响应。可以根据及计算得到
其中A=A1A2 ,f为输入信号的频率,
为补偿后第一级的极点频率,f2为第二级的极频率。
由于米勒电容补偿后的频率响应,出现以—20dB/dec单一衰减,导致集成放大电路没有产生自激的可能。
3.3 米勒效应与滤波器
图14 带反馈电容的运算放大器
图15 带反馈电容的运算放大器的米勒等效电路
图14为一带反馈电容的运算放大器。通过米勒定理将电容等效后,可以得到图15所示的电路图。两个电路的输出端均用一个RC电路作为负载。在图 15中,输入端存在米勒电容。反馈电容被米勒电容CM取代,流经CC、CM的电流相同,因此从输入端看,两个电路的负载是一样的。利用米勒效应可得:
则输出电压下降,故该滤波器为低通滤波器。
四、 总结
在工程的应用方面,因为米勒效应的影响,在某些电路中,利用米勒电容补偿,能够提高其相位裕度,使得电路的性能提高。
米勒效应杂谈 | 19-08-15 10:52 |
干货分享|为什么MOS管总是烧毁?(破解) | 19-07-12 11:29 |
MOSFET米勒效应的计算与分析 | 19-03-22 14:55 |
详细解析MOS管开关时的米勒效应 | 18-12-07 11:27 |
米勒效应对MOSFET管有哪些影响? | 18-11-21 10:20 |
