清洁能源中逆变器的作用与种类
2015-05-05 09:44 来源:电源网综合 编辑:铃铛
科技飞速发展,人们已经逐渐意识到清洁能源的重要性。越来越多的研发人员开始将传统的技术产品和清洁能源进行综合研发。太阳能逆变电源就是其中的一种,那么在清洁能源当中太阳能逆变器的作用是什么?分类又有哪些呢?
本篇文章主要对太阳能逆变器的作用和分类进行逐一介绍,从发电系统的构成开始讲起,将为大家深入剖析太阳能逆变器的相关知识。
逆变器的功能
逆变器是一种电源转换装置,其主要功能是将蓄电池的直流电逆变成交流电,通过全桥电路,一般采用SPWM处理器经过调制、滤波、升压等,得到与照明负载频率、额定电压等相匹配的正弦交流电供系统终端用户使用。
逆变器的类型
按应用范围分类:
普通型逆变器
直流12V24V输入,交流220V50Hz输出,功率从75W5000W,有些型号具有交、直流转换即UPS功能。
逆变/充电一体机
在这类逆变器中,用户可以使用各种形式的电源为交流负载供电:有交流电时,通过逆变器使用交流电为负载供电,或为蓄电池充电;无交流电时,用蓄电池为交流负载供电。它可与各种电源结合使用:如蓄电池、发电机、太阳能 电池板和风力发电机等。
邮电通信专用逆变器
为邮电、通信提供高品质的48V逆变器,其产品质量好、可靠性高、模块式(模块为1KW)逆变器,并具有N+1冗余功能、可扩充(功率从2KW20KW)。
航空、军队专用逆变器
此类逆变器为28Vdc输入,可提供下列交流输出:26Vac115Vac230Vac,其输出频率可为:50Hz60Hz400Hz,输出功率从30VA3500VA不等。还有供航空专用的DC-DC转换器及变频器。
按输出波形分类:
方波逆变器
方波逆变器输出的交流电压波形为方波。此类逆变器所使用的逆变线路也不完全相同,但共同的特点是线路比较简单,使用的功率开关管数量很少。设计功率一般在百瓦至千瓦之间。方波逆变器的优点是:线路简单、价格便宜、维修方便。缺点是由于方波电压中含有大量高次谐波,在带有铁心电感或变压器的负载用电器中将产生附加损耗,对收音机和某些通讯设备有干扰。此外,这类逆变器还有调压范围不够宽,保护功能不够完善,噪声比较大等缺点。
阶梯波逆变器
此类逆变器输出的交流电压波形为阶梯波,逆变器实现阶梯波输出也有多种不同线路,输出波形的阶梯数目差别很大。阶梯波逆变器的优点是,输出波形比方波有明显改善,高次谐波含量减少,当阶梯达到17个以上时输出波形可实现准正弦波。当采用无变压器输出时,整机效率很高。缺点是,阶梯波叠加线路使用的功率开关管较多,其中有些线路形式还要求有多组直流电源输入。这给太阳电池方阵的分组与接线和蓄电池的均衡充电均带来麻烦。此外,阶梯波电压对收音机和某些通讯设备仍有一些高频干扰。
正弦波逆变器
正弦波逆变器输出的交流电压波形为正弦波。正弦波逆变器的优点是,输出波形好,失真度很低,对收音机及通讯设备干扰小,噪声低。此外,保护功能齐全,整机效率高。缺点是:线路相对复杂,对维修技术要求高,价格较贵。
在看过上面三种逆变电源的分类之后,就可以初步对光伏和风力发电中的逆变电源进行识别和选型了。但需要注意的是,对于逆变电源来说,波形相同并不意味着原理和使用器件、和控制方法相同,在这些方面还是存在较大区别的,大家要多多注意。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
