对于电源方面的工程师、技术人员而言,相信大家对MOSFET都不会陌生。工程师们要选用某个型号的MOSFET时,首先要看的就是规格书/datasheet,拿到MOSFET的规格书/datasheet时,我们要怎么去理解那十几页到几十页的内容呢?
注:1. 后续内容中规格书/datasheet统一称为datasheet;
2. 本文中有关MOSFET datasheet的数据截图来自英飞凌IPP60R190C6 datasheet。
1.关于VDS
Datasheet上电气参数第一个就是V(BR)DSS,即DS击穿电压,也就是我们关心的MOSFET的耐压。
此处V(BR)DSS的最小值是600V,是不是表示设计中只要MOSFET上电压不超过600V MOSFET就能工作在安全状态?
相信很多人的答案是“是”,曾经我也是这么认为的,但这个正确答案是“不是”。
这个参数是有条件的,这个最小值600V是在Tj=25℃的值,也就是只有在Tj=25℃时,MOSFET上电压不超过600V才算是工作在安全状态。
MOSFET V(BR)DSS是正温度系数的,其实datasheet上有一张V(BR)DSS与Tj的关系图(Table 17),如下:
要是电源用在寒冷的地方,环境温度低到-40℃甚至更低的话,MOSFET V(BR)DSS值<560V,这时候600V就已经超过MOSFET耐压了。
所以在MOSFET使用中,我们都会保留一定的VDS的电压裕量,其中一点就是为了考虑到低温时MOSFET V(BR)DSS值变小了,另外一点是为了应对各种恶例条件下开关机的VDS电压尖峰。
2.ID和Rds(on)
相信大家都知道MOSFET最初都是按xA,xV的命名方式(比如20N60),慢慢的都转变成Rds(on)和电压的命名方式(比如IPx60R190C6,190就是指Rds(on))。
其实从电流到Rds(on)这种命名方式的转变就表明ID和Rds(on)是有着直接联系的,那么它们之间有什么关系呢?
(1)封装能够承受的损耗和封装的散热性能(热阻)之间的关系;
(2)MOSFET通过电流ID产生的损耗;
(1),(2)联立,计算得到ID和Rds(on)的关系。
从MOSFET Rds(on)与Tj的图表中可以看到:Tj增加Rds(on)增大,即Rds(on)是正温度系数,MOSFET的这一特性使得MOSFET易于并联使用。
3.关于Vgs
相信这个值大家都熟悉,但是Vgs(th)是负温度系数有多少人知道,你知道吗?下面两图分别来自BSC010NE2LS和IPP075N15N3 G datasheet。
相信会有很多人没有注意到Vgs(th)的这一特性,这也是正常的,因为高压MOSFET的datasheet中压根就没有这个图,这一点可能是因为高压MOSFET的Vgs(th)值一般都是2.5V以上,高温时也就到2V左右。但对于低压MOSFET就有点不一样了,很多低压MOSFET的Vgs(th)在常温时就很低,比如BSC010NE2LS的Vgs(th)是1.2V~2V,高温时最低都要接近0.8V了,这样只要在Gate有一个很小的尖峰就可能误触发MOSFET开启从而引起整个电源系统异常。
所以,低压MOSFET使用时一定要留意Vgs(th)的这个负温度系数的特性。
4.关于Ciss,Coss,Qg
MOSFET带寄生电容的等效模型
Ciss=Cgd+Cgs,Coss=Cgd+Cds,Crss=Cgd
Ciss,Coss,Crss的容值都是随着VDS电压改变而改变的,如下图:
Qg
从此图中能够看出:
(1)Qg并不等于Qgs+Qgd;
(2)Vgs高,Qg大,而Qg大,驱动损耗大。
在半桥LLC拓扑中,在死区时间时,我们需要将上下桥臂中的一个MOSFET Coss上的电容从0充电到Vin,同时将另外一个MOSFET Coss上的电容从Vin放电到0,此时等效电容Ceq等于上下桥臂MOSFET的Ciss之和,但由于上下桥臂MOSFET上VDS电压的差别,Ceq的电容将会如下图:
在LLC拓扑中,减小死区时间可以提高效率,但过小的死区时间会导致无法实现ZVS。因此选择在VDS在低压时Coss较小的MOSFET可以让LLC更加容易实现ZVS,死区时间也可以适当减小,从而提升效率。
5.体二极管的几个参数
VSD,二极管正向压降 ==>这个参数不是关注的重点;
trr,二极管反向回复时间 ==>越小越好;
Qrr,反向恢复电荷 ==>Qrr大小关系到MOSFET的开关损耗,越小越好,trr越小此值也会小。
6.关于SOA
SOA曲线可以分为4个部分:
(1)Rds_on的限制,如下图红色线附近部分
此图中:
当VDS=1V时,Y轴对应的ID为2A,Rds=VDS/ID=0.5R ==>Tj=150℃时,Rds(on)约为0.5R。
当VDS=10V时,Y轴对应的ID为20A,Rds=VDS/ID=0.5R ==>Tj=150℃时,Rds(on)约为0.5R。
所以,此部分曲线中,SOA表现为Tj_max时RDS(on)的限制。
(2)最大脉冲电流限制,如下图红色线附近部分
此部分为MOSFET的最大脉冲电流限制,此最大电流对应ID_pulse。
(3)VBR(DSS)击穿电压限制,如下图红色线附近部分
此部分为MOSFET VBR(DSS)的限制,最大电压不能超过VBR(DSS)==>所以在雪崩时,SOA图是没有参考意义的。
(4) 器件所能够承受的最大的损耗限制,如下图红色线附近部分。
上述曲线是怎么来的?这里以图中红线附近的那条线(10us)来分析。
上图中,1处电压、电流分别为:88V,59A,2处电压、电流分别为:600V,8.5A。
MOSFET要工作在SOA,即要让MOSFET的结温不超过Tj_max(150℃),Tj_max=Tc+PD*ZthJC,ZthJC为瞬态热阻。
SOA图中,D=0,即为single pulse,红线附近的那条线上时间是10us即10^-5s,从瞬态热阻曲线上可以得到ZthJC=2.4*10^-2。
从以上得到的参数可以计算出:
1处的Tj约为:25+88*59*2.4*10^-2=149.6℃;
2处的Tj约为:25+600*8.5*2.4*10^-2=147.4℃。
MOSFET datasheet上往往只有Tc=25和80℃时的SOA,但实际应用中不会刚好就是在Tc=25或者80℃,这时候就得想办法把25℃或者80℃时的SOA转换成实际Tc时的曲线。怎样转换呢?
把25℃时的SOA转换成100℃时的曲线:
(1)在25℃的SOA上任意取一点,读出VDS,ID,时间等信息。
如上图,1处电压、电流分别为:88V,59A,tp=10us。
计算出对应的功耗:PD=VDS*ID=88*59=5192(a)
PD=(Tj_max-Tc)/ZthJC-->此图对应为Tc=25℃(b)
(a),(b)联立,可以求得ZthJC=(Tj_max-25)/PD=0.024。
(2)对于同样的tp的SOA线上,瞬态热阻ZthJC保持不变,Tc=100℃,ZthJC=0.024。
(3)上图中1点电压为88V,Tc=100℃时,PD=(Tj_max-100)/ZthJC=2083。
从而可以算出此时最大电流为I=PD/VDS=2083/88=23.67A。
(4)同样的方法可以算出电压为600V,Tc=100℃时的最大电流。
(5)把电压电流的坐标在图上标出来,可以得到10us的SOA线,同样的方法可以得到其他tp对应的SOA(当然这里得到的SOA还需要结合Tc=100℃时的其他限制条件)。
这里的重点就是ZthJC,瞬态热阻在同样tp和D的条件下是一样的,再结合功耗,得到不同电压条件下的电流。
ZthJC/瞬态热阻计算:
(1)当占空比D不在ZthJC曲线中时,怎么计算?
(2)当tp<10us是,怎么计算?
[1]当占空比D不在ZthJC曲线中时:其中,SthJC(t)是single pulse对应的瞬态热阻。
[2]当tp<10us时:
7.关于雪崩
EAS:单次雪崩能量,EAR:重复雪崩能量,IAR:重复雪崩电流。
雪崩时VDS,ID典型波形:
上图展开后,如下:
MOSFET雪崩时,波形上一个显著的特点是VDS电压被钳位,即上图中VDS有一个明显的平台。
MOSFET雪崩的产生:
在MOSFET的结构中,实际上是存在一个寄生三极管的,如上图。在MOSFET的设计中也会采取各种措施去让寄生三极管不起作用,如减小P+Body中的横向电阻RB。
正常情况下,流过RB的电流很小,寄生三极管的VBE约等于0,三极管是处在关闭状态。
雪崩发生时,如果流过RB的雪崩电流达到一定的大小,VBE大于三极管VBE的开启电压,寄生三极管开通,这样将会引起MOSFET无法正常关断,从而损坏MOSFET。
因此,MOSFET的雪崩能力主要体现在以下两个方面:
(1)最大雪崩电流==>IAR;
(2)MOSFET的最大结温Tj_max==>EAS、EAR 雪崩能量引起发热导致的温升。
单次雪崩能量计算:
上图是典型的单次雪崩VDS,ID波形,对应的单次雪崩能量为:
其中,VBR=1.3BVDSS, L为提供雪崩能量的电感
雪崩能量的典型测试电路如下:
计算出来EAS后,对比datasheet上的EAS值,若在datasheet的范围内,则可认为是安全的(当然前提是雪崩电流
同时,还得注意,EAS随结温的增加是减小的。
重复雪崩的计算:
上图为典型的重复雪崩波形,对应的重复雪崩能量为:
其中,VBR=1.3BVDSS。
计算出来EAR后,对比datasheet上的EAR值,若在datasheet的范围内,则可认为是安全的(此处默认重复雪崩电流同时也得考虑结温的影响)。
8.针对不同的拓扑,对MOSFET的参数有什么不同的要求呢?怎么选择适合的MOSFET?
(1)反激
反激由于变压器漏感的存在,MOSFET会存在一定的尖峰,因此反激选择MOSFET时,我们要注意耐压值。通常对于全电压的输入,MOSFET耐压(BVDSS)得选600V以上,一般会选择650V。
若是QR反激,为了提高效率,我们会让MOSFET开通时的谷底电压尽量低,这时需要取稍大一些的反射电压,这样MOSFET的耐压值得选更高,通常会选择800V MOSFET。
(2)PFC、双管正激等硬开关
a)对于PFC、双管正激等常见硬开关拓扑,MOSFET没有像反激那么高的VDS尖峰,通常MOSFET耐压可以选500V,600V。
b)硬开关拓扑MOSFET存在较大的开关损耗,为了降低开关损耗,我们可以选择开关更快的MOSFET。而Qg的大小直接影响到MOSFET的开关速度,选择较小Qg的MOSFET有利于减小硬开关拓扑的开关损耗。
(3)LLC谐振、移相全桥等软开关拓扑
LLC、移相全桥等软开关拓扑的软开关是通过谐振,在MOSFET开通前让MOSFET的体二极管提前开通实现的。由于二极管的提前导通,在MOSFET开通时二极管的电流存在一个反向恢复,若反向恢复的时间过长,会导致上下管出现直通,损坏MOSFET。因此在这一类拓扑中,我们需要选择trr,Qrr小,也就是选择带有快恢复特性的体二极管的MOSFET。
(4)防反接,Oring MOSFET
这类用法的作用是将MOSFET作为开关,正常工作时管子一直导通,工作中不会出现较高的频率开关,因此管子基本上无开关损耗,损耗主要是导通损耗。选择这类MOS时,我们应该主要考虑Rds(on),而不去关心其他参数。
Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能 | 24-11-20 15:51 |
意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能 | 24-11-13 15:25 |
东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET | 24-11-12 16:59 |
加强技术优势,加速产品开发!东芝以创新电驱方案赋能可持续发展 | 24-11-11 10:07 |
Vishay的采用延展型SO-6封装的新款 IGBT和MOSFET驱动器实现紧凑设计、快速开关和高压 | 24-10-24 14:35 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
