UC3842是一种高性能的小功率开关电源芯片,由于其管脚效应少的同时外围电路简单,所以其被大量应用到电子电路设计当中。随着使用量的增多,UC3842的检修也成为了设计者们较为关心的话题,本篇文章将为大家介绍基于UC3842的开关电源维修经验,并进行总结。
UC3842芯片作为小功率开关电源的PWM脉宽调制芯片,在进行开关电源维修过程中,经常会遇到由于故障引起的uc3842/uc3844不能正常工作,现将电源不能起振或轻微起振(测量输出端电压低),但没有正常工作(表现为8Pin无5V)可能的原因作如下总结:
1、首先检查7Pin所连接的电解电容(或者反馈线圈所连接的电解电容),查看其容量是否符合要求,如该电容容量明显减小,更换后应该不起振的故障就能恢复;如该电容正常,进行下一步检查。
2、在电路板上单独给uc3842/uc3844的7Pin加16V电压,测量其8Pin是否有5V,如果测量8Pin有5V电压存在,则说明此芯片没有问题;如没有5V电压,须将uc3842/uc3844拆下来单独加电16V至7Pin,测量8Pin是否有5V,如果仍然没有5V,则可证明芯片已经损坏。如果测量8Pin有5V存在,则应该是与8Pin相连接的外围元器件与地之间有短路存在。此步骤主要是检测c3842/uc3844芯片本身是否损坏,如果芯片没有损坏,基本可以排除故障出在初级部分,可以进行下一步检查。
附:检测uc3842/uc3844芯片损坏与否的另一种方法为:在检测完芯片外围元器件(或更换完外围损坏的元器件)后,先不装电源开关管,加输入电测uc3842/uc3844的7Pin电压,若电压在10—17V间波动,其余各脚分别也有电压波动,则说明电路已起振,uc3842基本正常,若7脚电压低,其余管脚无电压或电压不波动,则uc3842/uc3844已损坏。
3、检查次级侧,推测应该是次级由于输出过载或短路,导致电流增大,进而反映到初级侧使uc3842/uc3844芯片的3Pin实现保护,这就需要对次级侧实现过流保护功能的电子元器件进行逐一测量,直至查出故障。
现将uc3842/uc3844芯片正常工作时主要引脚电压列于下面:
1Pin:1.5V;2Pin:2.5V;3Pin:0.005V;6Pin:1.05V;7Pin:14.1V;8Pin:5V;
这里我们以西门子的一款75KW的驱动板电源为例,主诉为电源有尖叫声,开关管发烫,而次极电压“正常”。电路板几乎已被同行“通扫”。接手后初步检测整个电路无大问题,通电后果然听到有尖叫声,不到1分钟开关管散热片就已烫手。
开关电源有尖叫声一般为两种情况:一是开关频率低,二是次极有短路。再次通电测量C3844“VCC”“Vref”等电压正常,断电后手摸变压器无任何温升!
因变压器无发热现象,排除次极短路情况。而开关频率低的话一般不会引起开关管发热如此之快甚至根本没过热。那么必定是开关管及其外围驱动电路异常引起开关管的损耗增大。换开关管试机,情况依旧。当测量UC3844驱动脚到开关管G极电路时发现22Ω电阻变值。换一新的贴片电阻试机,开关电源工作正常。
回过头来再测量原来的电阻发现阻值已变大为8.45KΩ。当它变值后和开关管G-S极27KΩ的电阻“分压”导致开关管实际驱动电压幅度下降,驱动波形前后沿变形,而这是场效应管所不能容忍的,故而发现强烈的尖叫声。
该电源板从接手到排除故障费时不过十来分钟,其中一共使用了“几板斧”?开关电源UC3842检修流程使用外围大同小异,检修方法基本一样,以下流程检修的前提:开关管无短路,开关管对地限流保护电阻无开路,在通电时开关管不会马上击穿,切记:先测UC3842。
7脚的15V供电是否正常:没有电压,就检查启动电阻,或启动电路(部分机型7脚供电使用单独的一个二极管整流),或7脚对地稳压管短路;有电压但是高,换7脚对地滤波电容,100UF/50V;有电压但是电压低且波动,3842的调整电路故障。7脚电压正常;关机测300V电压消失速度:能很快消失,那电源起振,检查3脚对地1K电阻和对地稳压管电压不消失,故障点为3842未起振,检查3842的1、2、脚外围电阻、电位器和更换UIC3842自身。3、7脚电压低且波动:重点检查FBT同步反馈电路的二极管;有光耦的机型检查后级光耦输入端,重点检查IC(LM431)周边。
UC3842的引脚介绍及好坏判断1脚误差信号放大输出2脚反馈输入3脚开关管过流检测4脚震荡电路时间常数5脚地6脚开关管驱动脉冲输出7脚电源8脚5V基准电压好坏的简单判断用47型万用表Rx1挡。
本篇文章对使用UC3842为基础的开关电源维修进行了较为详细的讲解,不仅对其中常见的问题进行了归纳总结,还给出了问题的解决方法,希望大家在阅读过本篇文章之后能对UC3842在开关电源的应用中出现错误时自行调整。
一文解析UC3842组成的开关电源电路 | 19-01-24 09:49 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
