车载逆变电源在最大程度上方便了人们的生活,它能帮助人们在汽车内这种受限制的环境中对电流进行转换,从而得到使用者所需的电流。目前车载逆变电源在我国还未完全得到普及,但人们已经感受到了车载逆变电源带来的便利。
本篇文章将为大家介绍关于车载逆变电源的原理和主要分类,并分别进行较为详细的讲解。
把家用电器连接到电源转换器的输出端后,就能在汽车内使用各种电器像在家里使用一样方便。通过点烟器输出的车载逆变器可以是20W、40W、80W、120W直到150W功率规格的。再大一些功率逆变电源要通过连接线接到电瓶上。可使用的电器有:手机、笔记本电脑、数码摄像机、照相机、照明灯、电动剃须刀、CD机、游戏机、掌上电脑、电动工具、车载冰箱及各种旅游、野营、医疗急救。
车载逆变器原理
电路中的主要器件有驱动管SS8550、KSP44,MOS功率开关管IRFZ48N、IRF740A,快恢复整流二极管HER306以及PWM控制芯片TL494CN(或KA7500C)。SS8550为TO-92形式封装的PNP型三极管。其引脚电极的识别方法是,当面向三极管的印字标识面时,引脚1为发射极E、2为基极B、3为集电极C。SS8550的主要参数指标为:BVCBO=-40V、BVCEO=-25V、VCE(S)=-0.28V、VBE(ON)=-0.66V、fT=200MHz、ICM=1.5A、PCM=1W,TJ=150℃、hFE=85~160(B)、120~200(C)、160~300(D)。与TO-92形式封装的SS8550相对应的表贴器件型号为S8550LT1,其封装形式为SOT-23。KSP44为TO-92形式封装的NPN型三极管。其引脚电极的识别方法是,当面向三极管的印字标识面时,其引脚1为发射极E、2为基极B、3为集电极C。
KSP44的主要参数指标为:BVCBO=500V、BVCEO=400V、VCE(S)=0.5V、VBE(ON)=0.75V、ICM=300mA、PCM=0.625W、TJ=150℃、hFE=40~200。KSP44为电话机中常用的高压三极管,当KSP44损坏而无法买到时,可用日光灯电路中常用的三极管KSE13001进行代换BVCBO=400V、BVCEO=400V、ICM=100mA、PCM=0.6W、hFE=40~80。KSE13001的封装形式虽然同样为TO-92,但其引脚电极的排序却与KSP44不同,这一点在代换时要特别注意。KSE13001引脚电极的识别方法是,当面向三极管的印字标识面时,其引脚电极1为基极B、2为集电极C、3为发射极E。
IRFZ48N为TO-220形式封装的N沟道增强型MOS快速功率开关管。其引脚电极排序1为栅极G、2为漏极D、3为源极S。IRFZ48N的主要参数指标为:VDss=55V、ID=66A、Ptot=140W、TJ=175℃、RDS(ON)≤16mΩ。 当IRFZ48N损坏无法买到时,可用封装形式和引脚电极排序完全相同的N沟道增强型MOS开关管IRF3205进行代换。IRF3205的主要参数为VDss=55V,ID=110A,RDS(ON)≤8mΩ。其市场售价仅为每只3元左右。 IRF740A为TO-220形式封装的N沟道增强型MOS快速功率开关管。其引脚电极排序1为栅极G、2为漏极D、3为源极S等。
车载逆变器分类
车载逆变器当中存在两组控制电路,分别由两个芯片进行控制。常见的是一只TL494或KA7500芯片组成控制电路,其中第一部分电路的作用是将汽车电瓶等提供的12V直流电,通过高频PWM(脉宽调制)开关电源技术转换成30kHz-50kHz、220V左右的交流电;第二部分电路的作用则是利用桥式整流、滤波、脉宽调制及开关功率输出等技术,将30kHz~50kHz、220V左右的交流电转换成50Hz、220V的交流电。
车载逆变器注意事项
在车载逆变电源不使用时,需要使用者主动切断电源。不要将逆变器置于太阳直晒或暖风机出口附近。逆变器的工作环境温度不宜超过摄氏40度。逆变器工作时会发热,因此不要在其附近或上面放置物品。逆变器怕水,不要使其淋雨或撒上水。要严格按照用户手册的规定来使用逆变器。其次,逆变器的输出电压是220伏交流电,而这个220伏电是在一个狭小的空间并处于可移动状态,因此要格外小心。应将其放在较为安全的地方(特别要远离儿童!),以防触电。
本篇文章对车载逆变电源进行了全面的拆解,并对注意事项等进行了将为全面的讲解和分析,如果正确使用车载逆变电源,其会变成一种方便的电源转换设备,希望大家能够对其中的重点内容进行理解,并对车载逆变器这种方面人们生活的设备有进一步的理解。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
