美国加州、Milpitas---2015年5月12日—创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出用于帮助系统工程师快速配置、验证和监测电源架构的,可免费下载的图形用户界面(GUI)软件--PowerNavigator™5.2版。PowerNavigator5.2包含的新特性可帮助实现高度的电源优化。与拖放式GUI界面的结合,使得用PowerNavigator5.2更改数字电源设计的特性和功能变得很简单,甚至无需编写任何代码。
用户可以使用PowerNavigator 5.2软件GUI配置和监测支持PMBus协议的Intersil数字电源产品组合,包括数字稳压器、控制器、多相器件、电源模块和数字电源监测器。通过使用个人计算机、USB接口和轻松点击鼠标,设计工程师就能配置和更改其数字电源的任何参数、遥测选项或电源轨的时序。
Intersil的5.2版PowerNavigator包括三项创新:
· PowerMap向电源轨电路块增加了更多实时信息,如器件名、相数、输出电压、输出电流、PMBus地址及均流能力。这些附加信息可帮助用户更迅速地实现系统可视化。PowerMap的逼真系统级视图(可缩放和滚动)可复现通过多个电源轨向ASIC、处理器、DSP或FPGA等负载点输送电流的系统。
· Rail Inspector可快速引导用户完成电源参数设置。Rail Inspector提供所有电源轨名称并显示器件的数目、器件地址和状态以及重要电源参数(如输入电压、开关频率、输出电压和负载电流)。器件选项包括时钟同步、时序控制及均流。用户随后能够加载和保存文本格式和hex格式的配置文件。
· RailScope可简化系统校验,允许用户一次绘制针对多达四个电源轨的所有遥测数据(如输入电压、输出电压、输出电流和温度)曲线图。RailScope的系统日志功能可自动记录遥测数据和故障数据日志,供以后分析时使用。
PowerNavigator 5.2特性总结
· 整个系统在一个屏幕上,图形化监测使显示屏更易于阅读
· 可视时序控制让用户能够使用拖放功能调整多个电源轨的时序
· 故障监测可告诉用户某个电源轨在故障条件下关断的准确原因,从而加快系统开发速度
· 对Intersil数字电源产品(包括负载点、数字稳压器、多相器件、电源模块和数字电源监测器)的全面支持,涵盖广泛的应用
· 可创建、保存和加载在生产编程过程中使用的配置文件,以加快系统开发速度
· 可保存整个项目,允许在系统开发过程中在电路板之间轻松传递配置设置
