在三极管测量过程中,针对中小功率三极管进行性能测试是一个重要环节,所得出的测试结果对系统稳定性的判断评估也是一个比较重要的参考依据。下面我们将介绍一种三极管测量的方法,来看看在测量过程中工程师应当如何进行性能好坏的判断。
对于已经可以确定产品型号和管脚排列的三极管,工程师可以按照以下方法来测试并判断其性能好坏。
首先,工程师需要对极间电阻进行测量。将万用表的档位设置为r×100或r×1k挡,然后按照红、黑表笔的六种不同接法进行测试。在测试的过程中,正常情况下发射结和集电结的正向电阻值比较低,其他四种接法测得的电阻值都很高,最大值可以达到无穷大。然而无论是高阻或低阻,经测试后表明,同比情况下硅材料三极管的极间电阻要比锗材料三极管大得多。
工程师在极间电阻测量的过程中需要注意的一点是,三极管穿透电流iceo的数值近似等于管子的倍数β和集电结的反向电流icbo的乘积。在这个过程中,集电结反向电流将会随着环境温度的升高而增长,增速也非常快,而icbo的增加则百分百会造成三极管穿透电流的增大。三极管穿透电流对于管子的工作稳定性有着直接影响作用,出现波动将会直接影响工作性能,所以选择的管子集电结反向电流值越小,整体稳定性越好。
而对于集电结反向电流值icbo的估算,我们可以通过使用万用表进行估测,针对pnp管和npn管均有对应的测量方法。测试方法是:首先需要将万用表电阻的量程设置为r×100或r×1k挡。如果被测试的管型是电流由发射极E流入的三极管,就将黑表管接e极,红表笔接c极。npn型连接方法与之相反。在经过测试后,万用表所测得的电阻值越大,集电结反向电流值就越小,稳定性能越突出。一般情况下,经过测试后所得出的中、小功率三极管阻值应当在在几百千欧甚至是十几千欧以上。如果所测出的阻值很小,或测试时万用表指针来回晃动不停,则表明该管型的三极管穿透电流值很大,性能不稳定。
结语
通过三极管测量,工程师可以得到预估的三极管穿透电流数值,从而对三极管性能的好坏展开辨别,提升整体系统稳定性。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
