家用电器测试包括输入电压范围测试,输入过压/欠压保护点及恢复点测试,开机输入冲击电流测试,待机功率,待机电流,效率和功率因素的测试等,本文重点介绍了几项测试内容,基于传统测试方法讲述使用艾德克斯可编程交流电源及电子负载测试家用电子产品的优点。
人们的生活与家用电子产品越来越密不可分,因此对家用电子产品的性能要求越来越高,使得企业对家电产品的测试要求也更严格。家用电子产品性能测试通常包括:输入电压范围测试,输入过压/欠压保护点及恢复点测试,开机输入冲击电流测试,待机功率,待机电流,效率和功率因素的测试等。
对于以上项目的测试传统的测试方法需要配备调压器,万用表,电流表,功率表,示波器,电压表,电阻器等诸多设备,不仅设备价格昂贵而且实际测试接线异常繁杂。下面为您介绍一种简便高效而又节约成本的测试方案,即使用艾德克斯可编程交流电源和电子负载对家用电子产品的相关性能项目进行测试,下面将逐一说明。
输入电压范围测试:
家用电器的电压输入电压范围测试是输入特性中的一项。主要用于测试输入电压变化时电器设备是否可以正常工作。传统的测试方法通常利用调压器进行调整测试,并且在输入和输出端需要并联电压表和串联电流表,具体见下图。
而使用艾德克斯IT7300系列可编程交流电源和IT8800系列可编程电子负载测试输入电压范围示意图见下:
由于IT7300系列可编程交流电源内建数字频率合成之波形产生器,测试者可以直接通过面板按键实时设定所需电源波形,不需要再使用调压器,进行电压或频率的调节,电源内部可以实现编辑波形的变化,同时该系列电源内置交流功率表,省略了需要串并联进电路的电压、电流表,提高了测试的精度,简化了测试的操作,提高了效率。
开机冲击电流(浪涌电流)测试
由于电容器在瞬态时可以看成是短路的,开机瞬间会产生非常大的冲击电流(浪涌电流),冲击电流的幅度要比稳态工作电流大很多,如果不对冲击电流加以限制,不但会烧坏保险丝,烧毁接插件,甚至还会干扰附近的电器设备。
传统的测试方法通常采用示波器和采样电阻(功率和耐压够大)进行测试,这种测试方法成本高,接线复杂,且需要二次分析 ,十分不便。
采用艾德克斯IT7300系列可编程交流电源和IT8800可编程电子负载测试示意图见下:
由于IT7300系列交流电源自带浪涌电流检测功能,无需示波器就可以在电源上直接读取浪涌电流。同时IT7300具备初始和截止相位角可调功能,相位角可调范围为0~360°。在家电产品浪涌电流测试时需调整交流源的开机角度,以便于测试极端条件下的浪涌电流,通常设置为90°开机,如下图。
由此可见,使用IT7300系列可编程交流电源和IT8800系列可编程电子负载做开机冲击电流测试,省略了示波器的使用,降低了成本,减化了电路,大大提高了效率。
待机功率,电流测试
随着电源电路的优化,制造工艺的进步,待机功耗越来越小,09年时家用电器待机功耗普遍大于1W,而到14年已普遍可控制在0.21W左右。相信以后待机功率会越来越小,相应的测试也会越来越严格,一般的测试仪器已不能满足微小待机功率的检测。
艾德克斯IT7321在小量程时电流测量精度高达0.2%+0.4mA,分辨率达到0.1mA,功率测量精度可达到0.2%+0.05W,分辨率0.01为W,完全能够满足待机功率、电流的量测要求。
结论:
由以上分析可见,艾德克斯IT7300系列可编程交流电源的多功能、高品质,搭配艾德克斯电子负载,在测试家用电子产品性能方面,能够降低测试方的成本,简化操作的方法,提高测试效率。艾德克斯电子多年来一直致力于“功率电子”产品为核心的相关产业测试解决方案的研究,其专业的研发团队和严格的质量把控,为各行业相关测试提供优质解决方案。
