Vicor公司今天宣布,推出高效率的PI3542、PI3543、PI3545和PI3546降压稳压器,扩展其PicorCool-Power™ZVS负载点稳压器产品组合。整个Cool-Power产品组合的特点是具有基准效率和密度性能,使用简单,并可加快产品上市时间。
PI354X
实现48V直接至PoL高性能降压调节;
ZVS拓扑结构提供了无与伦比的96%的效率;
功率传输超过100W的高密度10×10×2.5mmLGASiP(系统级封装)模块;
先进功能包括照明和电池应用的恒流控制;
PI354xCool-PowerZVS降压稳压器利用一个高性能零电压开关(ZVS)拓扑结构的集成,实现了48V直接至PoL供电,而不牺牲性能。凭借来自一个较高电压源的降压调节,工程师可以部署更高效的配电架构,减少I2R损耗,同时消除昂贵和低效的中间转换级。
PI354X系列的工作电压从36Vin至60Vin;
调节输出电压范围从2.2V至14V,提供的输出电流高达10A;
功率传输可以通过使用单线均流来进一步增加,而不需要任何额外元件;
PI354xCool-PowerZVS降压稳压器适用于利用高电压配电的广泛应用,包括:电信、网络基础设施、数据中心、工业、电池和照明应用。
PI354x系列的扩展增强了Vicor功率元件设计方法。在与Vicor的前端产品和工厂化电源产品一起配合使用时,PI354x系列可以实现从AC或HVDC(200V+)电源到负载点的完整电源链。
