说电路中的仿真软件,就不得不提到saber仿真。这个软件肯定是很多电源设计者在学习时期都接触过的。Saber仿真软件之所以强大,是因为其能提供各种类型的混合仿真,从而顺利的解决从系统开发到设计验证一些的问题。
很多新手在使用saber进行仿真时会遇到这样或者那样的问题,在网络上虽然能够查询到这些问题的解决方法,但是却比较费时费力。本篇文章来自于达人的经验总结,罗列了saber当中一些常见的问题和快捷键使用技巧,希望能对大家有所帮助。
常见错误提示
下面就对常见的一些错误进行讲解。
错误一:Model operating outside of its intended region of operation
出错的原因是因为运算出的结果使得模型超出了它正常的运行范围,找不到解,表现为不收敛了。
处理这个问题比较麻烦,需要具体分析。
错误二:Node/subsystem with no connection to the reference(floating)
系统中缺少参考点,可能有某些端口没有连接,处于悬空状态。
错误三:Current loops(voltage sources/inductors in parallel)
存在电流环路,电流源只能并联不能串联。
电感与电压源不能直接并联,仿真的时候可以通过串电阻解决。
错误四:Missing equation and/or missing variable reference
用软件自带模型仿,一般不会出现这个错误。还有就是新手,在仿真的时候,容易忘记DC分析,这一点要注意。建议在瞬态仿真的时候,把DC分析点YES,养成习惯。
图1 瞬态仿真时把DC分析点改为YES
另一个典型问题是不收敛,一般是通过改截断误差来解决。实在不行的,就简化电路,分步骤仿。工作后,其实仿真的都不会是复杂电路,只有学生写论文从需要完整电路。
快捷键的使用
对于一款软件,快捷键的使用可以快速学会操作,其实学会saber的操作只要几分钟。saber中常用的一些快捷键总结如下:
R :翻转
F:左右翻转
D:上下翻转
G:搜索
P:属性修改
W:连线
Z:局部放大
缩小:page down
放大:page up
保存:ctrl+S
复制:ctrl+C
粘贴:ctrl+V
很多快捷键都有共性,其他软件也是如此,尤其是后面几个,相信熟悉电脑的都知道。掌握了快捷键的使用,画图可以达到事半功倍的效果。
快捷键的自定义
也许有人觉得快捷键有时候也不很方便,那么可以自定义吗?答案是肯定的,选择Edit下的Schematic parameters,点User definable hotkeys后的editor,如图2所示:
图2
本篇文章对saber软件的常见使用问题及快捷键的设置进行了详尽的介绍,不仅罗列出了常见的问题,还给出了解决问题的方法。对快捷键的设置更是家加度了设计者们对saber的学习进程。
