2015年5月26日,凌力尔特公司推出一款有源双平衡上变频混频器LTC5576,该器件具有很宽的RF频率范围,从3GHz直到8GHz。LTC5576凭借卓越的25dBmOIP3线性度和在8GHz时仅为2dB的出色转换损耗提高了微波发送器及上变频性能,与其他无源混频器相比,LTC5576可提供卓越的输出信号质量,无源混频器一般的损耗为8dB。
此外,LO输入端集成的缓冲器仅需要0dBm驱动电平,因此实际上不再需要外部放大器电路。LTC5576集成了独特的RF平衡-不平衡变压器设计,以扩大输出频率带宽,同时在3GHz至8GHz范围内实现单端工作。其IF输入还具备很大的带宽,而且在30MHz至超过3GHz范围内是连续50Ω差分匹配的。凭借合适的外部平衡-不平衡变压器,该上限范围可以扩展至超过6GHz。
LTC5576采用有源双平衡混频器内核,具有出色的端口至端口隔离度。例如,在5.8GHz频率和0dBmLO输入时,RF输出端的LO泄漏为极低的35dBm。这种低泄漏水平有助于最大限度减少外部滤波需求,因此更容易满足监管法规对带外辐射的要求。甚至在8GHz时,其LO泄漏为27dBm,也非常出色。
LTC5576的频率扩展能力满足了多种应用的要求,例如短程微波回传、5.8GHz蜂窝基站和无线直放站。此外,其动态范围满足无线测试设备、雷达接收器和卫星通信对性能的要求。
LTC5576比其他集成式微波混频器都坚固,在所有引脚上ESD额定值均为更高的2500V人体模型(HBM)。LTC5576采用16引线、4mmx4mmQFN封装,可构成需要最少外部组件的设计,产生占板面积非常紧凑的解决方案。该器件规定在–40°C至105°C的外壳温度范围内工作,支持扩展的环境工作温度范围。该混频器为采用单一5V电源工作而优化,标称电源电流为99mA。通过用3.3V电源供电,其功耗可以降低,而性能则略有下降。此外,LTC5576有一个使能引脚以禁止该IC,当停用时,该IC消耗的典型备用电流仅为1.3mA。这个使能引脚可用来在不到0.6µs的时间内快速接通或断开该器件,因此支持时分双工(TDD)或突发模式型无线电设备。LTC5576的千片批购价为每片7.89美元,已开始提供样品和批量供货。
性能概要:LTC5576
RF工作频率:3GHz至8GHz
IF频率范围:30MHz至6GHz
输出IP3:25dBm
变频增益:0.6dB
噪声层:154dBm/Hz
LO输入电平:0dBm
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
