2015年5月28日,凌力尔特公司宣布推出双路18A或单路36A微型模块(µModule®)稳压器LTM4630-1,该器件具高精确度输出电压调节,面向28nm和低于28nm的FPGA、ASIC和微处理器。这些先进数字器件的内核电压在稳态(DC)和快速负载电流瞬态时需要非常准确的电压调节。
LTM4630-1针对两种情况提供了精确的输出电压调节:
(a)在电压、负载和温度(–40°C至125°C)变化范围内的最大总DC误差为±0.8%
(b)采用最少输出电容并包括瞬态在内的总误差为±3%。为了给28nm和低于28nm的中到大功率数字器件供电,LTM4630-1可并联使用,以均分高达144A的电流(例如:4个器件x36A)。LTM4630-1在16mmx16mmx5.01mmBGA封装内包括了一个DC/DC稳压器、若干电感器和MOSFET。
LTM4630-1调节输出电压范围为0.6V至1.8V,输入电压范围为4.5V至15V。通过控制µModule稳压器的环路响应,用户可以优化LTM4630-1的瞬态响应,同时用一个外部电阻器和电容器降低输出电容。利用最小的陶瓷输出电容器(5个220µF),LTM4630-1可在采用12VIN时提供令人印象深刻的±3%输出电压调节窗口和一个25%的负载阶跃瞬态响应,同时向一个1.2V负载输送36A。在12VIN和1.2VOUT时,20A和36A负载电流的效率分别为87.5%和86%。相应的功率损耗值分别为3.2W和6.5W。在没有空气流动时,LTM4630-1在直至60°C的环境温度下,从12VIN至1VOUT提供36A满标度电流。在环境温度高于60°C时,温度每上升10°C,负载电流大约降低5A。
LTM4630-1提供±0.8%和±1.5%两种VOUTDC精度级。千片批购价分别为每片37.15和36.05美元。
性能概要:LTM4630-1
采用最小输出电容时的瞬态误差为±3%
可选外部环路补偿
均流可高达144A
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
