深入探寻DSP技术系统芯片运行特点
2015-06-02 09:58 来源:电源网 编辑:柚子
DSP技术目前在国内的通讯电子、工业领域得到了广泛的应用,由于运行速度快、程序设定灵活性高,这项技术为一些比较复杂的应用研发提供了坚实基础。那么,DSP技术系统芯片在运行过程中都有哪些独特的优势和长处?本文将会通过简要的分析,为各位刚开始接触DSP技术的工程师们作出介绍。
DSP技术具有可编程性,而且其实时运行速度非常快,每秒钟可以同时处理千万条以上的复杂指令,程序运行灵活性强,远远的超过了目前所通用微处理器,是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片。DSP高速系统的强大数据处理能力和高运行速度,也就被工程师们评定为最值得称道的两大特色。由于它运算能力很强,速度很快,体积很小,而且采用软件编程具有高度的灵活性,因此为从事各种复杂的应用提供了一条有效途径。
根据日常工作中对数字信号处理的要求,一块使用高速DSP系统的芯片一般具有如下主要特点:
第一,采用该种技术的芯片可以在指令周期内快速完成乘法、加法各一次,整体的计算效率得到了有效提高。
第二,程序运行和数据空间统可以同时进行,这也就意味着它可以同时访问指令和数据,让计算和数据统计同步完成,大大节省了运算时间。
第三,采用高速DSP系统的芯片内具有快速RAM,通常可通过独立的数据总线在两块中同时访问。
第四,DSP技术系统芯片具有低开销或无开销循环及跳转的硬件支持。
第五,可以迅速中断处理和硬件支持,在系统稳定性方面具有独特优势。由于采用DSP技术的处理芯片是能够在单周期内操作的多个硬件地址产生器,因此它可以并行执行多个操作,使一片多用成为了可能。
总结
除此之外,DSP技术本身的特点,直接决定了采用这种系统的芯片可以支持流水线操作,使取指、译码和执行等操作可以重叠执行。因此,国内大部分生产商对该种芯片称赞有加,从而使得这种技术芯片能够被广泛的应用在工业、民用等相关行业的生产中。
标签: DSP
研发工程师的工具箱
智慧生活 创新未来
