在I2C电路系统的日常应用过程中,工程师不仅需要维持整体系统的稳定,也需要保证电源设备的正常运转。而上拉电阻电源问题是最常遇到的故障之一。今天我们将会从多个不同的角度入手,帮助大家充分了解电源问题产生的原因和解决方案都有哪些。
相信很多工程师都知道,I2C电源系统出现问题往往分为电源设计方案不一致和机体故障两种。一旦出现机体故障,工程师就需要逐一进行排查,或及时更换电源模块。本文将会重点分析电源设计方案出现不一致时的情况。
I2C系统的电源不一致,往往会发生在主从设备以及上拉电阻这两个方面。以Camera模组为例,在很多设计方案中,Camera模组不工作时并不是进入能源切断模式,而是会直接关闭模组的供电VDDS。此时,工程师应当确保处理器与模组相互连接的所有信号线都能够进入高阻态,否则就会出现电流漏入模组的情况。而对于此时的I2C控制信号线来说,由于上拉电阻的存在,必须关断上拉电阻电源VDDP。
而如果上拉电阻使用的是系统电源VDDM或VDDP模块,无法自主关闭,就会有漏电流进入模组。因此这种情况下,应该使用VDDS或VDDP模块作为上拉电阻电源,这样上拉电阻电源与Slave电源即可同时关闭,并同时切断了漏电路径。
总结
综上所述,工程师一旦发现了电源系统模块与上拉电阻的电源不一致,就需要进行合理判断,及时的进行电源模块更换和自主切断。除此之外,在上述应用实例中选我们所选择的IO,应该选取上电默认为输入或者是高电阻才可以满足条件,工程师还需要因地制宜的进行数据分析和计算。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
