2015年6月9日,德国慕尼黑讯——英飞凌科技Bipolar有限公司进一步扩大双极半导体产品阵容,推出光触发晶闸管,它们可增强系统可靠性、降低系统成本并简化超大功率应用的设计。英飞凌新推出的6英寸晶闸管搭载可靠的光触发组件,无需加装外部电触发电路。此外,过压保护、dv/dt保护和在恢复时间防止正向电压瞬变等板载安全功能,使得元件数量进一步减少,并有效降低设计复杂性。
晶闸管是控制超高电流和电压的理想之选,因为在通态损耗和对称阻断能力方面,晶闸管的性能优于基于IGBT的电压源换流器(VSC)。英飞凌这次推出的高度集成的光触发晶闸管首次集成FRP(正向恢复保护)功能,符合公司提供可最大限度降低设计费用、提高系统可靠性和降低组件成本的系统解决方案这一战略。
光触发晶闸管(LTT)是实现高压直流输电的理想选择,另外,它还适合要求互联不同频率的大型电网系统的设计。6英寸LTT具有9.5kV的反向阻断电压能力,专为高达6250A的稳态DC电流而设计。它能处理的最大浪涌电流高于140kA。这些高电压、电流和浪涌额定值使得设计人员可以利用单一器件满足各种不同应用的需求。另外,英飞凌还计划进一步提高选择和设计方面的灵活性,推出阻断电压为9.5kV(取代8.5kV0的4英寸和5英寸LTT晶闸管。
供货情况
6英寸晶闸管将于2016年年初开始批量生产。
英飞凌推出业界首款符合太空标准的并行接口1 Mb和2 Mb F-RAM, 扩大其抗辐射存储器产品组合 | 24-07-15 16:59 |
英飞凌推出功率系统可靠性建模, 减少数据中心系统的电力短缺和停电问题 | 24-07-15 14:41 |
英飞凌推出提升消费和工业应用性能的CoolGaN 700 V功率晶体管 | 24-07-11 17:30 |
低碳化、数字化推动可持续发展 英飞凌亮相2024慕尼黑上海电子展 | 24-07-11 09:59 |
英飞凌推出CoolGaN双向开关和CoolGaN Smart Sense, 提高功率系统的性能和成本效益 | 24-07-09 17:27 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
