变压器容量计算和快速选择是工程师的日常工作之一,尤其是在电网系统中,更是常常需要用到。下面我们就来看一看,采用什么样的方法才能快速的完成电力变压器容量的计算和选择。
相信大多数工程师都知道,所谓的变压器容量其实指的是一个功率单位,也就是通常所说的视在功率。视在功率在工作中用伏安或千伏安表示,它是交流电压和交流电流有效值的乘积,计算公式为S=UI。通常情况下,电力变压器的额定容量大小会在其的铭牌上标明,如下图所示。
通过电力变压器的铭牌,我们可以找到很多有用的信息,额定电压和额定容量就是接下来我们能够用到的数值。电力变压器的额定容量通常根据实际用电系统的负荷大小来考虑。一个供电系统经过计算后,按计算负荷S选择变压器的容量。对于临时用电且平稳负荷供电的单台变压器,我们所选取的负荷率一般是85%左右,即变压器容量为计算负荷量的1.15倍左右。而对于永久性供电系统,变压器的负荷率一般选择60%—70%左右是最合适的。但需要注意的一点是,目前我国的变压器额定容量是按一定等级制造的,因此选用时需要选容量相近且大于计算的等级规格的变压器类型。
最后,工程师需要注意的一点问题是,在工作过程中单台变压器的容量是不宜大于1000千伏安的。当电力负荷较大时,工程师可以选用几台变压器并联供电。而并联运行应满足变压比相等,连接组别相同,短路电压相同等条件,同时还需注意一般最大容量与最小容量之比不超过三比一的比例关系。这样才能使自己所挑选的电力变压器能够维持正常、稳定的工作运转。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
