研发工程师在开发电池供电设备时,在只使用电池的情况下,需要将大量的电池均预设为各种荷电状态,耗时较大。其实我们完全可以使用电池模拟器来避免如此长的电池准备时间。电池模拟器可以缩短测试设置时间,创建一个更安全的测试环境,与使用真正的电池进行的测试相比,模拟器可以提供可重复的测试结果。下面我们就来看一下,使用模拟器的好处都有哪些。
更安全的测试
电池,特别是较新的锂离子设计,含有较高的储蓄能量。在正常操作条件下(例如温度,充电速率,放电速率),电池可以安全使用。但测试过程中,可能发生一些意外情况。在设计阶段,被测器件可能无法正常工作而造成电池过度充电或过度放电。更糟的是,被测器件可能失效或进入到一个意想不到的状态,这可能会从电池吸收过多的电流,可能产生引发火灾,爆炸,化学品泄漏等风险。
与此相反,与真正的电池相比,模拟器是一个更安全的选择。电池模拟器包含电子保护电路,如过压和过流保护,它可以在测试出现问题时中断测试。从测试中移除真电池,被测器件的故障不会导致电池相关的危害。
重复度好
不断循环地使用电池可能会导致不一致的测试结果,并缩短电池寿命。当把电池手动调整到所需的荷电状态时,很难保证确切的荷电状态。通常情况下,通过给电池完全放电,然后再对电池充电,到期望的荷电状态。这导致电池出现额外的循环使用,并加速电池老化。电池表现会随着时间推移而有所变化,研发工程师不能保证对老化电池充电能够达到理想的荷电状态。因此,使用老化电池进行测试可能会产生不准确的结果。
相比使用真正的电池进行测试,模拟器能够得到更一致和可重复的测试结果。它消除了电池老化相关的不确定因素,能够确定电池的荷电状态。
总结
使用电池模拟器可以加速测试结果,强化安全性,并提供更一致的测试结果。
