双极式并网逆变器Boost电路软充电控制算法简析
2015-06-17 09:24 来源:电源网 编辑:柚子
双极式并网逆变器是光伏系统和我国电网系统的常见元器件,也是非常典型的Boost电路拓扑结构。Boost电路系统能够维系升压电路的稳定性,并且能够完成最大功率的系统调配。本文将会对Boost的软充电算法控制简析,进行双极式并网逆变器的算法介绍。
想必很多工程师都知道,在双极式并网逆变器中,拓扑结构主要包括Boost和全桥逆变器电路。在启动的时候,若太阳电池板电压小于母线额定电压时,Boost电路应能完成升压并使母线电压达到并网要求,另外就是要完成太阳能电池板的最大功率追踪。下面我们将会重点进行Boost电路软充电控制算法的介绍和研究。
Boost电路软充电控制算法
Boost电路在双极式并网逆变器系统中属于空载运行的状态,因此工程师可以对其实行软充电,并保证电路系统的运行平稳。软充电方式可以保证Boost在母线电压比较低的时候快速充电,而在快要接近母线电压的时候,放慢充电速度,减小母线电压过冲。软充电方式控制流程如下:
我们首先假设母线的电压额定值为400伏。在进行程序执行的时候,工程师应当先判断母线电压是否超过额定电压400伏,若否则开始充电控制。通过SoC判断当前电压是否接近额定值,若SoC0.9,则表示当前电压值远小于额定电压,加速充电,若否表示当前电压已接近额定电压,则开始减速充电。
总结
工程师通过对Boost电路进行软充电的方式,能够有效的保障这一电路系统能够在双极式并网逆变器的工作运行中,能够维系母线电压并网要求,对电路系统的稳定性和电压平稳也有很好的帮助作用。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
