Buck电路是组成电源设计的重要部分之一,很多新手都会从buck电路的分析来进行电源的入门学习。本篇文章将主要为大家介绍buck电路中降压储能电感的计算方法,简单快捷,非常适合新手。
输入20-24VDC,输出12V1.8A频率,Fs=250KHZ计算储能电感值。
1、电感最大峰值压降VL=Vinmax-Vo=24V-12V=12V
2、压比Vd=Vo/Vinmax=12V/24V=0.5
3、纹波电流^I=Io*0.3=1.8A*0.3=0.54A
4、储能电感值Lmin=VL*Vd/(^I*Fs*1000)
Lmin=[12V*0.5/(0.54A*250KHZ*1000)]*1000000
Lmin=44.4uH(取标称值47uH)
有一部分新手可能会产生如下的疑问,纹波电流不是一个指标吗?怎么会是一个0.3的系数呢?
电感量的取值,推荐以额定输出电流时,电感电流纹波系数为0.1~0.3,纹波系数越小,对滤波电容要求越低,同时磁滞损耗也越小。一般不能随便采用大体积的电感器,在电流纹波系数0.1~0.3的情况下,电感峰值电流仅为输出直流电流的1.1~1.3倍,饱合电流达到额定输出电流的1.5倍。
相信通过上面的方法介绍,相信各位新手都对buck电路中的降压储能电感计算有了一定的认识,希望大家在阅读过本篇文章之后能够有进一步的收获。
