区别于普通的逆变器,高频逆变器能够将低压电流你变为高频电流,随着现代社会的发展,人们对电源设计的要求也越来越多,这时高频逆变器的主要作用就凸显出来。高频逆变器有着不同的分类,善用这些区别就能利用高频逆变器做好电源设计。
本篇文章就将针对高频逆变器的分类和优缺点进行详尽的讲解,希望能对大家有所帮助。
方波逆变器
方波逆变器输出的交流电压波形为方波。此类逆变器所使用的逆变线路也不完全相同,但共同的特点是线路比较简单,使用的功率开关管数量很少。设计功率一般在百瓦至千瓦之间。方波逆变器的优点是:线路简单、价格便宜、维修方便。缺点是由于方波电压中含有大量高次谐波,在带有铁心电感或变压器的负载用电器中将产生附加损耗,对收音机和某些通讯设备有干扰。此外,这类逆变器还有调压范围不够宽,保护功能不够完善,噪声比较大等缺点。
使用范围:应急用电的场所,车船、商场、野外。
性能特点
工频变压器体积、重量大,推挽式原边绕组利用率低,桥式绕组利用率高。
输出四阶交流滤波器体积、重量大,位于功率通道的Lf1、Cf1有较大的损耗。
对于电网电压和负载的波动,系统动态响应特性差。
变压器和输出滤波电感产生的音频噪音大。
推挽式电路拓扑简洁,功率开关电压应力高,适用于低输入电压逆变场合。桥式电路功率开关数多,开关电压应力低,适用于高输入电压逆变场合。
阶梯波逆变器
此类逆变器输出的交流电压波形为阶梯波,逆变器实现阶梯波输出也有多种不同线路,输出波形的阶梯数目差别很大。阶梯波逆变器的优点是,输出波形比方波有明显改善,高次谐波含量减少,当阶梯达到17个以上时输出波形可实现准正弦波。当采用无变压器输出时,整机效率很高。缺点是,阶梯波叠加线路使用的功率开关管较多,其中有些线路形式还要求有多组直流电源输入。这给太阳电池方阵的分组与接线和蓄电池的均衡充电均带来麻烦。此外,阶梯波电压对收音机和某些通讯设备仍有一些高频干扰。
使用范围:目前大部分市售高频逆变器能够提供的波形。这类准正弦波逆变器可应用于笔记本电脑、电视机、音响、摄像机、数码相机、车载冰箱、打印机、各种充电器、掌电上脑、游戏机、影碟机、移动DVD。
性能特点:持续300W功率输出,输入&输出完全隔离,功率:变压器隔离,信号:光耦隔离,独立辅助电源,高效率,最大93%,恒(限)功率输出,真正做到短路保护 。
优缺点
高频逆变器采用的是体积小,重量轻的高频磁芯材料,从而大大提高了电路的功率密度,使得逆变电源的空载损耗很小,逆变效率得到了提高。通常高频逆变器峰值转换效率达到90%以上。但是其也有显著缺点,高频逆变器不能接满负荷的感性负载,并且过载能力差。
本篇文章针对高频逆变电源的区别以及优缺点进行详尽的分析,希望大家在阅读过本篇文章之后能对高频逆变电源有进一步的了解与认识。
绕线不用怕 高频逆变电源绕线步骤技巧 | 15-07-28 09:40 |
高手分析书中的那些高频逆变电源计算方法 | 15-07-13 09:16 |
高手讲解高频逆变电源的变压器绕制 | 15-06-30 09:11 |
大咖讲解 如何降低小型高频逆变电源故障率 | 15-06-26 09:38 |
高频逆变电源中变压器绕制心得 | 15-06-10 09:38 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
