非暴力拆解 四步拆封笔记本开关电源适配器
2015-06-19 09:23 来源:电源网 编辑:柚子
夏天到了,笔记本电脑开关电源适配器过热的情况也时有发生。由于笔记本电脑的电源适配器采用的是全密封小体积设计,消耗功率能达到90瓦,内部温度比较高,在夏季更是容易损坏。其实,想要避免多花几百块钱买一个新的适配器也很简单,本文将会以笔记本电脑的电源适配器(16V、4.5A)为例,介绍一种非暴力拆解的适配器拆封办法,以便于各位工程师进行电源适配器的自主检修。
相信用过笔记本电脑的人肯定都知道,我们日常所使用的笔记本开关电源适配器的上下盖为注塑封装或是用强力胶粘合的,并不是采用螺丝进行封装的。面对这种情况,我们可以使用 电工刀、锤子、螺丝刀、电烙铁、美工刀等工具,进行拆封,避免暴力拆解。
首先,我们需要把电源适配器横向侧放置在白纸上,然后使用电工刀进行拆解。利用电工刀的刀刃沿电源适配器上下盖之间的缝隙切入,然后用锤子敲击电工刀刀背(如图1所示),这样可以确保电工刀从适配器上下盖之间切进去。在适配器上下盖之间的缝隙的不同位置,用电工刀的刀尖沿缝隙划动,当上下盖的某一部位首先裂开后,把刀尖深入,然后慢慢分开适配器的上下盖。
图1
图2为已经被打开了外壳的电源适配器,从图中我们可以看到,该款开关电源适配器的电路外面包有一层铜质的屏蔽层。
图2
接下来我们需要使用美工刀来切掉屏蔽层上用来起到固定作用的胶带纸。在切除胶带之后,只需要使用电烙铁焊开屏蔽层与内部电路板连接的两个焊点(如图3所示),即可取下屏蔽层。
图3
此时可以看到,去掉了屏蔽层之后的电路板上面,还覆盖有一层比较厚的硬质塑料膜(如图4所示)。这层塑料膜我们也是需要进行切割的。
图4
用美工刀将这层硬质塑料膜割开后,就可以见到电源适配器中电路板的真实模样了(如图5所示)。
图5
此时工程师就可以通过一些技术手段,进行适配器的自主检修和配件更换了。在完成检修后,工程师还可以按照上述步骤,重新将开关电源适配器的封装外壳组装回去,组装完成后的适配器外表也不会产生较大的变化。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
