工程师在进行电池研发和系统设计时,可以充分使用电池模拟器对电池进行模拟,这样不仅可以拥有比较稳定的安全性能,同时对测试结果的精准度也有较大的提升作用。除此之外,使用模拟器还可以模拟电源,并进一步探索电池老化以及充电等过程。下面我们就来看一下如何利用模拟器进行电源模拟。
通过使用电池模拟器的方式,我们能够利用电池模拟一个带有串联电阻(如下图所示)的两象限电压源。其输出电压和电阻被重新编程,来模拟荷电状态和电池老化的影响。
图为带有串联电阻的两象限电源可以模拟电池
通过直接设置电压和内阻,电池模拟器可以即时表示任何期望的荷电状态,而无需在测试前对电池进行充电或放电,以预置到正确的荷电状态。对于电池来说可能比较危险的测试情况,可以安全反复地进行模拟,包括施加短路或过流,过压,过度充电,过度放电等情况。
也许电池仿真最复杂的部分是模拟电压如何随荷电状态而变化。这种关系是电池的基本模型,极大地取决于电池化学和电池设计。一个复杂的电池模拟器也许能够接受下载的电池型号(例如:发送指令到模拟器,如电池供应商XYZ的电池型号1234A)。或者,电池模拟器可以接受荷电状态值(以百分数表示)与输出电压的表。在电池模拟器控制系统中,它会监视多少电荷流入或流出电池仿真器(即,库仑计算),调整荷电状态,然后在更新的荷电状态的基础上,寻找适当的新的输出电压。
不过,即使没有基于模型的复杂控制,电池模拟器仍然能够正常工作。由于通常电压变化非常缓慢,基于PC的应用程序可以简单地重新编程,将输出电压调整为所需的值。
