说到优秀的电源控制芯片,UC3842绝对值得一提。无论是新手还是具有一定经验的人士,都对这款电源管理控制芯片印象颇深。在本篇文章当中,将为大家着重介绍反激开关电源当中的UC3842,对这款芯片在单端反激开关电源中的调试跟踪进行讲解。
为了充分了解反激式开关电源的工作原理,本文中没有使用那种集成mos管的芯片,而是使用uc38xx芯片自己设计外围电路,自己来计算变压器参数,这样灵活性较大的同时,能更好的看到各个点的波形。方便分析。甚至反馈环路都在一个电路里设计了两个不同的反馈方式,但需要注意的是,不能同时焊上去。下面先来看看原理图吧。
图1原理图
如图1所示,原理图中既有辅助绕组电压反馈,又有TL431加光耦。当然这两部分电路不会同时焊上去,为了以后以后的比实验。需要说明的是,由于不是做产品,只是为了做实验,所以板子画的不是很规则,100*100mm的板子在网上打样是最便宜的。为了调试方便,特意在在空旷的地方画了一片洞洞板。
图2
下面是设计的主要参数,磁性选择EE28,匝比6:1,初级绕组30圈,线径0.71mm,主输出5圈线径0.5,四股并饶,辅助绕组5圈,线径0.21,单股。。气隙,计算为0.44mm,初级电感计算为196uh。垫了四层马拉胶带,测得初级电感为210uh,差不多了。初级漏感约7uh。
图3是变压器和找的一个电容。
图3
本篇文章讲解了UC3842在单端反激开关电源中的调试进行了讲解,希望大家在阅读过本文之后能够对UC3842的应用有进一步的了解和认识。
一文解析UC3842组成的开关电源电路 | 19-01-24 09:49 |
