同步Buck电路中电容选择因考虑的因素
2015-06-25 09:05 来源:电源网综合 编辑:铃铛
buck电路的设计当中,电容的选择常常是新人们比较苦恼的问题,在选择过程中应该主要考虑哪些因素?只考虑电容的耐压、容值、ESR是否可行?
在一些教科书当中,我们可以看到关于输入和输出电容的一些选择指导。书中大部分会这样描写。
选择输出(输入)电容的经验法则是:额定纹波电流要等于或大于输出(输入)电容的最大有效值电流。
选择的额定电压比应用中要求的输出电压调出至少20%~50%。
如果要进行同步buck设计,输入12V输出2.5V,15A,电流纹波率取0.4。设计当中打算用陶瓷电容,但是感觉电容的DATASHEET中很少会有关于电流的数据。这该如何进行选择呢?
如果用电解电容,那么通常在满足纹波电流有效值的前提下,电容的容量往往远远超出了电源对容量的要求,所以一般只考虑纹波电流,而不考虑容量。
如果采用陶瓷电容,恐怕就不得不冒风险了。陶瓷电容生产厂家一般都没给出这个参数,因为一般用户并不需要让电容承担那么大的纹波电流。
说句题外话,在大功率射频电路中,普通电容都无法使用,原因就是它们无法承受那么大的“纹波电流”。
在开关电源的设计当中,很少出现较为相似的问题,其主要原因是因为工作频率的问题,大部分开关电源的工作效率实际上并不高,因此,在电容的耐压和容抗的限制之下,就很有可能出现电流过载的情况。
标签: Buck电路 电容
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
