开关电源适配器在日常的工作运行过程中,一旦受到电磁干扰,轻则出现噪音,重则导致集体故障,因此工程师需要针对有可能出现的传导干扰信号进行提前处理,提前做好应对电磁干扰信号的准备。本文将会介绍利用整流电路滤波器进行干扰信号抑制的简单方法,一起来看看吧。
在电源适配器的工作运行中,所遇到的传导干扰信号类型可以主要分为差模信号和共模信号两种。差模传导干扰信号是由开关电源和交流输入之间的环流所造成的,这也就意味着差模电流将经过电源进线流入开关电源,然后经过中线流出开关电源进入电网。在开关电源中,大部分的差模传导干扰是由功率晶体管集电极电流波形的基波和谐波造成的。而共模传导干扰信号,顾名思义,就是由共模电流造成的。共模电流指的是同时在相线和中线上流动的相位相同、幅度相等的电流,其并不在交流电源中流通,也不在电源输入之间形成环流。共模传导一般起始于开关芯片或功率管的外壳,经过其与地的寄生电容耦合,再由高频导纳和输入电源线返回,出现这种情况时很容易导致机体故障。
了解了传导干扰信号的类型和产生原因后,接下来我们就来看一下如何利用整流电路滤波器进行干扰信号的有效抑制。
在开关电源适配器中,工频交流电流在经过了整流桥后,就不再是单一频率点的交流电流,而是单向的脉动直流电流,这种脉动直流电流的波形如下文中图2所示,利用傅里叶变换可得:
式中,Im数值代表的是峰值电流。
从上述公式中我们可以看出,I值除了一直流分量之外,还包含一系列的高频谐波的交流分量(如图2所示波形)。这样不但影响了电源线上的电流,并使电流发生畸变,同时也产生射频干扰。
从图3中我们可以看出,超标的频率点并不是单一出现的,而是全面覆盖了整个频段。为了滤除这些干扰,将电流的畸变减小到最小,就需要在整流过后增加一级滤波电路。其中以LC—Ⅱ型滤波电路在小功率电源中最为常用。该滤波电路既可以抑制干扰信号的共模成分,也可以抑制干扰信号的差模成分。
