2015年6月23日,德克萨斯州奥斯汀(2015飞思卡尔技术论坛)讯-飞思卡尔半导体日前推出新的Kinetis K8x多应用微控制器(MCU)系列,使ARM® Cortex®-M级平台获得最高水平的集成安全性。
过去创建安全的嵌入式应用需要3个IC,包括主处理器、执行加密功能的安全协处理器,有时还需要用于物理防篡改保护的IC。Kinetis K8x MCU系列只需要一个MCU便能执行上述所有功能,可降低成本、缩小尺寸、降低功耗。飞思卡尔将卓越的安全性集成至这个面向普通市场的MCU系列中,使物联网(IoT)应用(如销售点设备、智能能源网关、家庭自动化和楼宇控制、便携式医疗设备及可穿戴设备)获得了安全连接。
飞思卡尔微控制器事业部微控制器平台主管Steve Tateosian表示:“广阔市场MCU是创新型终端节点应用的关键引擎,并推动IoT的不断发展,这些MCU必须支持非常安全的产品设计。飞思卡尔引领业界保护IoT终端节点的安全。我们不断地为采用Kinetis MCU的产品发展安全功能,并调整了新的K8x MCU系列 ,以应对未来的IoT安全挑战。”
首款集成了硬件非对称加密的ARM Cortex-M MCU
Kinetis K8x是第一个集成了硬件非对称加密的ARM Cortex-M MCU系列,显著改善了加密吞吐量。认证比软件实施快一个数量级,可释放代码空间、提升功率效率,同时还能满足最新的通信协议需求。作为业界首款针对外部串行NOR闪存集成了实时解密功能(正在申请专利)的MCU,Kinetis K8x MCU系列支持从加密的外部存储器执行,实现安全的可扩展性。Kinetis K8x MCU系列的嵌入式防篡改功能可防止物理和被动攻击。 这些先进的技术相结合可为广泛的应用提供世界一流的安全性。
Kinetis K8x MCU系列解决了客户在面向快速发展的IoT市场时所面临的可扩展性问题。Kinetis K8x器件超越了传统MCU的界限,充分利用了SD/eMMC、DRAM及最新的串行存储器,支持四路/八路,还提供芯片内执行(XIP)功能。大型缓存存储器在使用外部存储器时可降低延迟与功耗。此外,引导和串行NOR闪存选件支持增加可扩展性。飞思卡尔提供多种引脚和软件兼容的Kinetis器件,提供可扩展的安全等级。各种存储器接口支持安全地更新固件,并加快产品开发。
Kinetis K8x MCU支持利用现有FlexIO外设实现设计灵活性。利用Kinetis软件开发套件(SDK)提供的软件驱动程序模拟多个串行、并行或定制接口,可增加其他功能。 此外,借助GPIO引脚子集及相关功能可进一步降低系统成本,优化功率效率,这些功能可在独立的电压电源下运行,适用于混合电压应用。 此外,还提供多种静态和动态芯片功率配置,可针对特定应用调整电流消耗。
Kinetis K8x MCU系列在FTF上的展示
飞思卡尔将在本周的飞思卡尔技术论坛上重点展示Kinetis K8x MCU系列的多个安全特性,以及FlexIO外设功能。届时,飞思卡尔将展示基于Kinetis K81、支付卡应用的POS参考设计,该参考设计将展示适用于安全网格、芯片安全和加密驱动程序的防篡改引脚。其他计划演示包括与Kinetis K80 MCU的FlexIO外设对接的摄像头,以及利用软件驱动程序发送、接收和存储摄像头数据。
支持选件提供灵活性
飞思卡尔为K8x MCU系列提供完备的技术支持,以简化并加快安全IoT边缘节点产品的设计,其中包括支持公钥加密的Kinetis SDK提供的易于实现的软件驱动程序。客户可利用配有几乎无限存储资源的硬件支持选件加快自己的设计速度。K8x MCU的应用开发由飞思卡尔Freedom和塔式开发板提供支持,其中包括TWR-PoS-K81支付应用参考设计。
供货
飞思卡尔目前已向全球的领先客户供应Kinetis K8x MCU样本和开发板。飞思卡尔计划于2015年第四季度全面生产K8x MCU。如需了解定价或其他信息,请联系当地的飞思卡尔销售办事处。
飞思卡尔超薄MCU尺寸再创记录 | 15-12-03 17:41 |
飞思卡尔加强Kinetis微控制器安全性能 | 15-11-18 11:50 |
飞思卡尔推出专用模拟IC助力摩托车制动系统 | 15-10-09 16:33 |
飞思卡尔模拟芯片获ISO26262安全评估最高级 | 15-10-09 16:19 |
提前布局 飞思卡尔收购图像认知IP大厂 | 15-09-23 10:02 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
