SEPIC类型的DC-DC变换器是一种在日常工作中常见的类型,在工作过程中,它具有输入输出同极性的特点,也正因为如此双向SEPlC型转换器非常适应电池供电的特殊应用条件,能够允许电池电压高于或者小于所需要的输入电压。本文将会通过对双向SEPlC型转换器拓扑结构的简单分析,帮助工程师更加全面的了解其工作运转的原理,从而能够在工作中更快捷的完成电路系统设计。
首先我们来看一下双向SEPlC型DC-DC变换器在正向工作时的状态。在正向工作时,其开关管Sl开关工作,s2截止,电路如图1所示。当S1导通时,电池组向电感Ll充电,电容C3向电感L2充电,输出电容C2向负载供电。当sl关断时,电池组和电感L1共同向电容c3和负载供电,电感I2通过二极管DI也向负载供电。
接下来我们来看一下,当双向SEPlC型DC-DC变换器反向工作时的状态。在反向工作时,开关管S2开关工作,sI截止,此时电路即为Zeta交换器,如图2所示。当S2导通时,负载向电感L2充电.同时,负载和电容C3麸同向电感L。和电池组充电。当S2关断时,电感L2通过二极管D2向电窖c3充电,电感Ll向电池组充电。双向SEPIC变换器可以看作是正向SEPIC变换器和反向Zeta变换器的组合。
总结
相信在完整的了解了双向SEPlC型的DC-DC变换器两种工作状态后,大家也会发现一个问题,那就是从图1和图2中可以看出,双向SEPIC变换器与Cuk变换器都是通过电容实现能量的储存和传输的,都属于电容储能式变换器,尽管在、反向工作时两种变换器有些微差别,但是电容储能的特性是不变的。工程师在了解了这一特性后,可以充分进行电路系统设计,全面提升机体效率。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
