工程师在进行Boost电路导通过程中,可以通过软开关控制的方法进行操作,这样既可以实现电路导通又能够有效避免额外电路的增加。本文将会通过软开关导通方案的参数设计进行详细分析,帮助工程师精确的计算式相应参数数值,快速完成参数设置和软开关方案设计。
通常情况下,我们可以使用同步整流加电感电流反向的办法来实现Boost电路的软开关,其中两个开关实现软开关的难易程度并不相同。电感电流的峰峰值可以表示为:ΔI=(VinDT)/L。式中D为占空比,T为开关周期。所以,电感上电流的最大值和最小值可以表示为:Imax=ΔI/2+Io,Imin=ΔI/2-Io。式中Io为输出电流。将ΔI=(VinDT)/L代入到最大值和最小值的公式中,可得出:Imax=(VinDT)/2L+Io,Imin=(VinDT)/2L-Io。
由上文中的计算原理分析中,我们可以很明显的看到,S1的软开关条件是由Imin对S2的结电容充电,使S1的结电容放电实现的;而S2的软开关条件是由Imax对S1的结电容充电,使S2的结电容放电实现的。另外,通常满载情况下Imax大于Imin。所以,S1和S2的软开关实现难易程度也不同,S1要比S2难得多。这里将S1称为弱管,S2称为强管。 强管S2的软开关极限条件为L和S1的结电容C1和S2的结电容C2谐振,能让C2上电压谐振到零的条件,可表示为:2/1C2Vo2+2/1C1Vo2(=)2/1LImax²。通过对该公式的变形,工程师就可以在代入死区时间的基础上,分别进行弱管S1软开关宽裕条件计算和S2软开关宽裕条件计算了。
在工作中,看似宽裕条件的计算是非常困难的,对死区时间的取值也比较复杂。但实际上,该公式条件是非常容易满足的,而死区时间也不可能非常大,因此,可以近似认为在死区时间内电感L上的电流保持不变,即为一个恒流源在对S2的结电容充电,使S1的结电容放电。在这种情况下的ZVS条件称为宽裕条件。
工程师在进行Boost电路设计过程中,整个软开关导通方案设计的关键是设计弱管的软开关条件。工程师首先需要确定可以承受的最大死区时间,然后根据相应公式推算出电感量L。在能实现软开关的前提下,L不宜太小,以免造成开关管上过大的电流有效值,从而使得开关的导通损耗过大。这样就可以比较轻松的确定软开关条件精准数值了。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
