UC3842是较为经典的一款电源控制芯片,虽然很早就在市场上推出,但其现在依旧是非常主流的一款芯片,尤其受到电源初学者的欢迎,因此针对UC3842的一些设计开始层出不穷。本篇文章将选择了一种UC3842的电路错误情况,在使用UC3842来搭建buck电路时,输出正常但波形发生错误,这究竟是怎么回事呢?
本例子中,输入18~25V、输出12V/3A、77314磁环缠绕40匝,电感量为100uH。焊完完毕后用10欧电阻测试,发现输出电压正常,但是驱动波形出现错误,电容为10k电阻和2.2nF,开关频率78kHz。看似正常,但问题究竟出在哪里?
在解决之前我们先来看一看相关的电路图。
图1是电路图,实际就是按照图中的参数去焊的。
图2是输出电压波形和管子驱动波形。
图3是25V输入,12V输出,带10欧负载时的驱动波形。
图4是18V输入,12V输出,带10欧负载的驱动波形。
下面来正式分析电路中存在的问题。其实波形的异常和C14没有任何关系,仅仅是电路中电感的位置出现了错误,正确的电感位置如图5中红箭头所示。
BUCK电路要么开关管放在高端,用变压器隔离驱动。要么开关管放地端,这种情况下就可以看出电感位置的错误了。电感移到图5中的红箭头所指才是正确的。另一点需要优化的是,如果一定要78K频率,那么电感最好用130uH(77310-A7绕38圈),只有3A电流不需要考虑用90的环。
如果一定要用100uH的,就需要将频率提升至100K,DC TO DC,最低要做100K频率。很多人在做400K频率时都因为电感感量过小,而导致空载电压不稳或偏高。
本篇文章主要介绍了UC3842在使用过程当中会出现的一种波形异常问题,并对出现的问题进行了分析和解释解决,希望各位新手在阅读过本篇文章之后能够有所收获。
