Intersil公司同步降压PWM控制器ISL8117,是业界第一款60V同步降压控制器,在传统的工业应用中,能够绕过中间的降压转换层面,一步到位地进行处理。该器件拥有非常低的占空比(最小时间 40ns),可直接从48V降压转换至1V的负载点。这一技术的获取,使设计工程师降低系统的复杂度,减少工业解决方案的成本。适用于工厂自动化、医疗和通信基础设施的应用。
ISL8117 采用谷值电流模式(Valley Current Mode)调制,以及自适应斜坡补偿,使宽范围的输入电压Vin和输出电压Vout的组合运行稳定,无需外部补偿。系统设计人员可以调节频率高至 2MHz,优化了电源供电的成本、功率和效率。
主要特性
宽输入电压4.5V至60V,涵盖所有电压标准5V、12V、24V、36V、42V和48V
宽输出电压范围,可配置为0.6V至54V
业界最小导通时间,超低占空比,在多数场合可省去二级电压转换电路
可编程100kHz至 2MHz的开关频率,能够同步减少辐射系统噪声和避免差频发生
完善的故障保护,长期可靠工作,包括过压、欠压、过流和过温保护
高电流FET驱动和DEM模式操控,确保不同负荷时的高效率
可调软启动及预偏置,支持多个ISL8117顺序启动
应用领域
PLC与工业自动化、游戏机、安防监控系统、交换机和路由器、电信和数据通信、LED面板
典型应用
器件选型表
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
