TL494的后级稳定性对逆变器的作用
2015-07-07 09:11 来源:电源网综合 编辑:铃铛
TL494是一种常见的芯片,其经常被使用在逆变电源的控制电路中。但熟悉逆变电路制作的朋友可能都遇到过这样额问题,在使用TL494进行控制的时候会出现方波逆变器后级极不稳定的问题。在以下内容中,小编将为大家带来关于TL494的后级稳定性对逆变器的作用,对其中的需要注意的地方进行重点介绍。
3-1
图1
TL494与7500B的最低输出频率为100HZ,如果直接用E2E1做为输出,会导致逆变器在带感性负载的时候出现频率不稳定,因此,图1的电路图是经过修改后的电路方案。
从理论上来解决
在很多逆变器的设计中都用到了刚才提到的设计。从图1来看,电容C302跟电容C303是耦合电容,从IC输出端C1C2输出的信号必须上拉,而且通过302303两个电容耦合到ICDT端。再看电阻R308,两个耦合电容跟电阻组成一个滤波器,频率为50HZ,那么问题就出现了,这也是很多不稳定因素出现的原因,电阻R308并上一个电容E330后,电容的容值会导致频率不稳定,这与布板有关系。
很多设计者根据网上或者他人提供的图纸进行制作,但如果不对这个电容的容值做匹配的话,大多情况下是做出的逆变器都是不稳定的,原因很简单,就是因为电容的容值与线路的布板有莫大的关系,在这里很多人听起来或者会不解,但这确实是从无数次的经验中得出的道理。
在不稳定的时,通过调试板子上面的电容的容值,都能把板子变稳定。此外,E330最好不要使用电解电容,因为用其他的X7R贴片效果会更好,有些网站上会提供的线路图。在E330的位置,电容用47UF,这个容值也是允许的,但是如果控制ICTL494,那么就有可能产生频率不稳定的情况,可以在这个电容的容值两端并一个105贴片电容,相关问题也可以的得到解决。
以上就是如何从理论上来解决后级不稳的问题,下面将要来讲一讲如何从线路板布板上来说说问题的解决。
线路板布线的解决方法
在熟悉了电源设计之后就会发现,很多电路的原理图是一样的,不同的人布板有不同的风格,不同的风格导致的线路性能差别很大,特别是电源干扰部分,这一特点尤其突出。在上面的论述中讲了两个耦合电容
C303和C303,事实上这两个耦合电容是很敏感,它不仅仅会导致电路的频率波动,当不线不合理的时候,还会导致带负载后漂频率,所以在布线时要看好ICPWM输出端C2C1输出的线,尽量让这两条线远离彼此。而且,这两条输出的线到连到电容上面尽量不要太大,0.254mm即可,各个电容尽量靠近IC,连线要短,信号线之间也不要太靠近,避免耦合干扰。
3-2
图2
2C15C16就是原理介绍中所说的C302C303,这两个电容要靠近IC,还有布线要相对的细,信号从电容耦合进来的线要拉开,别靠太近,中间别靠近别的信号线。旁边的其他电路最好单点接地,IC的供电输出要做好稳压,用容值比较大的电解配合瓷片电容做好滤波。
本篇文章针对逆变电源中TL494的后级稳定性进行了探讨,并对稳定性的维持提出了几种较有建设性方法,希望大家在看过本篇文章之后,能利用其中的知识来完善自己的电源设计。
