三菱电机株式会社计划于8月1日起依次发售超宽视角(上下/左右各170°)的8.4寸,12.1寸XGA的TFT 2种模块新产品。这两个产品可用于医疗和工业设备的显示器。
新产品的特点
1.超宽视角、高分辨率、高亮度、高对比度,可用于医疗设备和工业设备的显示器等广泛用途
・上下/左右各170°的超宽视角,提高了画面的可见度,适用于多种场所
・达到高分辨率(XGA:1024H×768V)
・500,600,1000 cd/m2的高亮度和1000:1的高对比度,可确保其在光照环境下的清晰可见
2.业界领先的超宽工作温度范围
・-30~+80℃超宽工作温度范围,可适用于室外等严酷的温度环境
3.寿命长,内置LED驱动电路
・内置LED驱动电路,有助于降低最终产品的成本及小型化
(仅限AA084XD01/AA121XP01)
・背光源采用白色LED,寿命可长达10万小时(25℃常温下的标准值)
发售概要
销售目标
TFT彩色液晶模块在医疗器械、工业设备用显示器、测量仪、列车与船舶显示器等各类设备上得到广泛采用与普及。由于此类产品安置形态多样,并需要确保其从各个角度的可视性,因此除了要求其具有宽视角和高对比度外,还要求其具有宽泛的温度范围和高分辨率。
此次,本公司将高亮度的8.1寸,12.1寸XGA 2种超宽视角液晶模块投入市场,更进一步扩大了同类产品的阵容。
环保考虑
本产品除了符合欧盟成员国规定的RoHS※标准(2011/65/EU)以外,且不含汞。
※ Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
超宽视角液晶模块产品阵容
主要规格
制作工厂
三菱电机株式会社 液晶事业统括部
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
