2015年7月7日,北京普源精电科技有限公司(以下简称:RIGOL)正式发布DS1000Z系列升级版DS1000Z Plus系列数字示波器。与原来的DS1000Z系列产品相比,Plus型号增加了数字逻辑通道接口,支持MSO数字总线分析功能,仅需购买MSO升级套件即可轻松升级为MSO混合信号示波器。用户选购时投资更节省,使用更灵活,体现了RIGOL为用户创造价值的理念。
图一 RIGOL DS1000Z Plus系列数字示波器
DS1000Z Plus系列包括DS1104Z Plus,DS1104Z-S Plus,DS1074Z Plus,DS1074Z-S Plus 四个型号,全部具有数字逻辑通道接口,选购RIGOL MSO升级套件(包含一根RPL1116逻辑分析探头和MSO前签)后,可升级为相应的MSO型号。MSO型号提供16通道的混合信号分析,具有方便的数字通道分组和灵活的标签设置功能;数字通道存储深度最高可达24Mpts,同样深存储,为业界同档次最高;支持串行总线的触发和解码,提供多种逻辑电平的选择。
DS1000Z Plus系列数字示波器依然沿用DS1000Z系列采用的RIGOL独创的UltraVision技术平台,UltraVision技术曾获得有“技术创新奥斯卡”之称的美国R&D100国际大奖,在高采样,深存储,高性能模拟前端,波形捕获率,实时波形录制及分析,多级灰度显示等数字示波器核心技术上均取得重大突破。
DS1000Z Plus系列标配4 个通道, 有100MHz(DS1104Z Plus,DS1104Z-S Plus)和70MHz (DS1074Z Plus,DS1074Z-S Plus)两种模拟带宽可选。在性能方面,DS1000Z Plus系列的实时采样率达1G Sa/s ,存储深度最高达24Mpts,波形捕获率为30,000wfms/s,具有多达6万帧的硬件实时波形不间断录制和回放功能;在显示方面,它配有7英寸WVGA TFT高清屏,支持多级波形灰度显示;在功能方面,它拥有丰富的触发和总线解码功能,提供内置的25MHz双通道函数/任意波发生器(DS1104Z-S Plus、DS1074Z-S Plus),标配丰富的接口,包括:USB Host&Device, LAN(LXI-C), AUX等, 并提供USB-GPIB接口(可选)。
在用户关心的价格上,DS1000Z Plus系列与DS1000Z系列同样经济实惠,实现了优秀的成本控制,给用户带来最佳体验和最优性价比。
RIGOL DS1000Z Plus系列数字示波器的推出,是继DS1000Z系列重新定义基础示波器之后的又一革新。RIGOL始终从用户角度出发,不断推陈出新,精益求精,为广大用户创造更优质的产品,提升仪器性能和使用感受。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
