电源设计正向着小体积大功率发展,器件的体积越小,越能为最终产品带来体积上的优势。根据美通社报道,高性能线性和电源解决方案、局域网以及时钟管理和通信解决方案领域的行业领导者麦瑞半导体公司,今天推出采用极小尺寸3mm x 3mm QFN(方形扁平无引脚)封装的高效率(最高效率超过90%)、引脚可配置的5A同步降压转换器MIC24046-H。
这款器件具有引脚可选的输出电压、开关频率和电流限制设定,因此可提高设计灵活性并减少多个外部部件。该解决方案针对网络交换机/路由器、服务器、存储、基站、FPGA和数字信号处理器电源等终端设备以及工厂自动化和监控摄像机。MIC24046-H现可批量订购,最低起订量为1000个,起步预订单价为1.33美元。
麦瑞半导体高性能线性和电源解决方案营销副总裁Brian Hedayati表示:“新一代电信和数据通讯系统正在打破功率密度要求的限制,这些应用现在需要以更小的尺寸实现灵活的高性能直流电-直流电解决方案。麦瑞半导体的MIC26046-H提供了高效率和设计灵活性。输出电压、电流限制和开关频率具有引脚可选设计,不再需要外部部件,因此显著简化了设计并使得同一个器件可用于多个电源供给线。”
MIC24046-H 工作时输入电压从4.5V至19V不等,因此适用于分布式12V荷载点应用。该解决方案提供三种开关频率设置(400kHz、565kHz和790kHz),输出电压可通过九种不同设置在0.7V至3.3V之间选择。内部分压器用来实现真正1%输出电压精确度设置(0.7V至1.2V)。电流限制可进行选择,以便支持三种应用需求(3A、4A和5A)。MIC24046-H提供“打嗝”模式短路保护。其它功能包括内部软启动、安全的预偏置启动和热关断。MIC24046-H的结温范围在零下40摄氏度至125摄氏度之间,使用20-引脚3mm × 3mm QFN封装。这是该产品系列的首个产品。
