Boost电路PFC在连续模式中应如何确定基本参数
2015-07-13 09:16 来源:电源网 编辑:柚子
在Boost电路中,电感PFC最常见的工作状态就是连续模式,然后通过电流跟踪输入电压的控制模式进行电路功率控制。本文将会通过对连续模式下电感PFC基本参数的确定,进行简要分析,希望能够相应的案例分析帮助工程师快速掌握基本参数的确定和计算方法。
想要进行其他参数的计算,首先我们需要确定输出电压的数值。通常在实际的工作运行中,输入电网电压一般都有一定的变化范围,也就是Uin±Δ%,为了输入电流很好地跟踪输入电压,Boost级的输出电压应当高于输入最高电压的峰值,但因为功率耐压由输出电压决定,输出电压一般是输入最高峰值电压的1.05—1.1倍。例如,输入电压220V,50Hz交流电,变化范围是额定值的20%(也就是数值Δ=20),最高峰值电压是373.35V。输出电压可以选择390至410V左右的数值。
在确定了输入电压的参数后,接下来我们需要通过计算来决定最大输入电流的具体数值。在Boost功率电路中,电感PFC应当在最大电流时避免饱和。最大交流输入电流发生在输入电压最低、同时输出功率最大时,此时可通过该公式进行计算,即:
QQ截图20150713091414
在得出输入电流和输出电压值之后,工程师就可以比较轻松的确定Boost电感的工作频率了。PFC电感的工作频率在工作中是由功率器件,效率和功率等级等因素决定,例如输出功率1.5kW,功率管为MOSFET,开关频率70—100kHz。
总结
在Boost电路的连续模式下,电感PFC的基本参数需要严格的依据公式进行推导。在确定了输出电压和输入电流数值后,才可以进一步的展开其他参数的计算。以上就是本文对电感数值计算的简要介绍,希望能够帮助工程师们更好的开展设计工作。
标签: Boost电路 PFC
