费思FT6800系列直流电子负载可以应用于变频器的直流部分、制动部分和控制电路电源测试。
变频器一般分为:整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测微处理器单元。
变频器的直流部分:
可以把此部分作为一个直流电源来进行测试。负载除了CC/CV/CR/CP/动态等基本功能外,还附加了OCP/OVP/OPP测试,U/I曲线测试,保护时间,保护稳定性测试。
操作方面:大功率电子负载提供了快速调用(一键调用设定参数及功能),自动测试功能(自动完成产品测试及测试品质判定),自动记录最大功率点和过流保护点。
软件及通讯:费思FT6800可编程电子负载提供了功能性上位机软件,基本覆盖了电源输出端的常用项目,可以进行中英文、简繁体显示,报告、数据、图像等直接生成。
制动部分:变频器的使用环境中,电机的快速停车产生的再生电能将会对变频器产生冲击。变频器的直流滤波有两部分,整流的电容和逆变直流部分的电感。当点击停车所产生的电能会强加到滤波电容上,很容易导致电容烧毁。没有制动部分的变频电源仅能容忍大约10—20%的冲击。制动电阻是用来消耗因此产生的能量。根据再生电能的能量和频率,来选择制动电阻的阻值和功率。
费思FT6800可编程电子负载,使用CV功能,直接接触到母线两端,可以测试再生电能的持续时间,峰值,和总能量。(负载允许500毫秒,250%过功率冲击)
把电子负载代替制动电阻位置,根据冲击,负载通过一个触发信号,来进行脉冲带载。或者负载处于恒阻或者恒流功能,代替电阻来监控电流和功率状态。从而通过设定不同的阻值,为变频器选择适当的阻值和功率,使变频器更稳定,快速。
使用负载的工况模拟功能,可以实现模拟相应的紧急停车对变频器的冲击,来测试变频器的耐受性和稳定性。根据实际状态下的数据,负载软件直接执行回读数据,模拟实际状态下,电机停车对变频器的影响。
控制电路电源测试
非FT6800系列数字电子负载,可总体输入,也可以拆分成成多路输入,用来对多路控制电源的测试。只是电路连接不通而已,这就是多路电子负载。
费思FT6800直流电子负载的一般特点:
基本功能参数:
参数:0.1%精确度,0.1mA、0.1mV分辨率。
硬件实现:CC、CV、CP、CR功能,四种功能均可以做动态测试。全硬件实现带载功能。
动态参数:10kHz动态,所有功能均可做动态
基本配置: 76KW,800V/600A/76000W,标配GPIB/RS232/USB通讯口。
硬件保护:完善的对内保护对外保护(保护负载和被测设备)。全硬件实现保护功能。
模拟编程:用模拟信号控制负载带载波形。模拟任何波形带载或者实际负载。
级联功能:可以同时级联多个负载,实现更大功率的带载等功能
动力电池:可实现动力电池的直流内阻,电池容量,BMSD的过流,过压,欠压等保护功能的一键完成测试。
光伏转换:可以实现相应参数指标的一键完成测试。
快速操作:对测试参数的一键调用功能,OCP/OVP/OPP的一键测试。
智能化功能:
电池内阻:可根据欧标,美标,国标对电池内阻一键完成测试。
电池容量:可根据不同状态下对电池容量进行放电式的测试评估。
过载测试:OCP、OVP、OPP测试,支持多种触发模式。
快速调用:各种设定参数直接使用数字键进行调用。
自动测试:可自动完成产品测试,支持多种模式。
动态测试:连续、脉冲、翻转并且模拟任意波形动态带载。
超级电容:可直接进行超级电容的相关参数测试。
功能性软件:
费思提供了一款具有虚拟仪器功能的功能性软件。测试数据可以打印报告、生产图像、导出报表及保存数据。软件以图像和数据共同显示的方式,更直观和便于对比。
显示方式:全部显示(多次测试或者长时间显示),示波器模式(单次测试图像)
基本测试:功能性测试、动态测试、老化及加速老化、带载能力测试。
序列测试:提供一个长达50步的序列测试功能。
自动测试:完成电源的自动品质判定。
过载测试:完成电源的极限测试,并且生产图像。OCP/OVP/OPP测试。
电池模拟测试:模拟电池的测试,同时测量电池的内阻、容量和充电电量。
SCPI通讯:支持客户自己编辑功能和通讯调试。
