临界连续Boost电路中如何进行电感输入电流计算
2015-07-15 09:29 来源:电源网 编辑:柚子
Boost电路处于临界连续状态下,电感PFC的输入电流如果没有进行精确的计算,很容易造成电感甚至是电路系统故障。因此工程师必须结合Boost临界连续状态的特征要求,进行输入电流计算确认。本文将会就该状态下电感PFC的数值计算,展开简要叙述。
在进行电感的输入电流计算之前,我们首先需要了解的是Boost电路在临界连续状态下的工作情况。在该状态下,Boost功率开关零电流导通,电感电流线性上升。当峰值电流达到跟踪的参考电流(正弦波)时开关关断,电感电流线性下降。当电感电流下降到零时,开关再次导通。如果完全跟踪正弦波,根据电磁感应定律,可以依据该公式进行推算:
即:
在上述公式中,参数Ui、Ii分别为输入电压和电流有效值。在一定输入电压和输入功率时,Ton是常数。因此,在临界连续状态下,当Boost输出功率和电感一定时,导通时间Ton与输入电压Ui的平方成反比。在临界连续状态下,电感PFC最大输入电流可依据该公式进行计算,即:
由于电感中最大峰值电流是峰值电流的1倍,故最大峰值电流的计算公式为:
总结
以上就是本文针对临界状态下电感输入电流计算的简要叙述。工程师在进行Boost电路的电感PFC计算时,需要结合电路的工作状态进行公式选择和变换,避免因出现计算误差而导致的电路系统故障。
标签: Boost电路
