只要我们稍微留意一下,就会发现日常生活中的各种电器,普遍都是220V电压供电。这是一个偶然吗?当然不是。想要知道为什么,往下看吧!
我们日常生活中使用的大部分家用电器,都是220V电压供电,比如电视、冰箱、洗衣机等。但是,这个世界上还有很多国家用的电器不是220V电压供电,而是110V,比如美国和日本。要了解这里的奥秘,还得从电的起源说起。
起源阶段,源自美国
1879年,爱迪生制作出效果比较好的碳丝白炽灯,当时的白炽灯在110V的电压下运行良好,爱迪生认为这是配电中安全经济的电压。
1882年,爱迪生在纽约市建造了世界上第一个商业化的供电系统:珍珠街电站,提供110V的DC直流电,给在曼哈顿中心的85家客户的400个灯泡用电。
而后特斯拉发明了3相的240V的交流电,但出于安全考虑,他也把电压降低到了110V,并最终在西屋电气公司的资助下,他的交流电体系成为了美国的供电标准。因为美国采用的是12进制的英制单位,为计算方便,标准确定为110V/60Hz的规格。
发展阶段,成于欧洲
商用交流电大获成功之后,欧洲迅速引进了交流发电、馈电技术。欧洲除英国外,均使用10进制的公制单位,为计算方便,将频率改为了50Hz。
由于110V电压较低,相同功率下,比220V的电流大,用的铜多,导致电网传输损耗较大。当时处于欧洲垄断地位的德国AEG公司主导,在引进交流电初期,就将电压规格改为了220V。此电压规格由110V倍压而来,技术改造相对简单。于是,在欧洲国家就形成了220V/50Hz的交流电网标准。美国后来也考虑改为220V供电,但是由于110V已经普及,历史包袱太重,最终居民用电仍以110V为主。
成熟阶段,用在中国
由于中国历史原因,电力出现在中国比较晚。二十世纪初,中国大陆的电器设备大多数来自美、英、德、瑞等国,东北的电力则由南满铁路株式会社管理。这也就造成了各个电厂所提供的民用电压依赖于所进口国家电压的情况。据《民国时期机电技术》中记载,关于用户的灯和电力合用的三相低电压,有220V、380V与110V、190V的区别。
1949年以后,中国的工业化受政治因素影响,全面转向苏联模式,电网建设也遵照苏联的标准,而苏联采用的也是欧洲标准,于是,最终中国的电网标准确定为220V/50Hz。
小结:我国220V市电标准成因和优势
因为历史发展的机缘巧合,我国引进了220V的市电标准,并在全国范围内成功推广,一直沿用至今,可以说这是经济、技术、理念、政治等等各种因数综合的结果。撇开其他因素,220V的市电标准,相比于110V,还是有很大优点的。
其一,传输耗电小,减少了能量损耗,这个原理和超高压输电一样。
其二,传输相同的电量,在传输损耗相同的情况下,使用的导线截面积要小一倍,这可是个惊人的数字!
其三,相比110V,可以减少变电器的工作负荷,使变电这一个关键而脆弱的节点有更多的安全保证,这对于中国国情也比较适合。
目前,无论是220V还是110V的交流电,都有着各种用电质量问题,必须要有专业的仪器来监测电能质量问题。国内周立功致远电子的在线式电能质量监测装置E8000,通过了开普实验室型式试验认证和IEC61850 规约一致性实验认证,精度完全符合IEC61000-4-30A 级标准。目前已通过广东、广西等地电科院的入网检测,广泛应用于全国各地各级变电站、高耗能企业对现场电能质量的监测与分析。
周立功致远电子为您解析功率测试同步源原理 | 15-08-06 17:07 |
周立功致远电子推出4通道在线编程器P800 | 15-08-06 13:29 |
周立功致远电子最新推出MPT电机测试系统 | 15-08-06 13:18 |
周立功致远电子简析SCPI在示波器上的使用 | 15-08-06 13:08 |
周立功致远电子发布支持工业4.0的烧录器 | 15-07-31 15:38 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
