双向型的DC-DC变换器目前已经在各个不同的工业领域得到广泛应用,为了能够更好的帮助工程师了解这种转换器的工作原理和工作状态,本文将对双向DC-DC反向工作状态进行仿真模拟,并对其仿真结果进行简析。各位工程师们,一起来看看吧。
双向DC-DC反向工作状态下电感元件的电压、电流波形
当双向型的DC-DC处于反向工作状态下时,其内部的电感元件承受的电压、电流仿真波形如图1所示。
从图1的仿真波形中我们可以看出,在双向DC-DC处于反向工作状态下时,其开关元件导通时,电感承受输入电压与输出电压的差为150V的反向电压,电感电流以恒定的斜率下降。其开关元件关断时,电感承受输出电压为150V的正向电压,电感电流以恒定的斜率上调1。由于电感电流的变化率与电感两端所承受的电压成正比,因此,仿真试验中电感电流的上升率与下降率相同。
双向DC-DC反向工作状态下IGBT元件的电压、电流波形
当双向DC-DC转换器处于反向工作状态下时,其内部的IGBT元件承受的电压、电流仿真波形如图2所示。
从图2的仿真波形中我们可以看出,在双向型DC-DC处于反向工作状态时,其开关元件导通时IGBT两端的电压降约为零,二极管反向偏置而关断,流过IGBT元件的电流就是流过电感的电流。因此,流过IGBT的电流以恒定的斜率上升。其开关元件关断时,IGBT两端的电压为输入电压,电感电流流过续流二极管,因此,流过IGBT的电流为零。
双向DC-DC反向工作状态下变换器的输出电压、输出电流波形
当双向DC-DC处于反向工作状态时,其变换器的输出电压、输出电流仿真模拟波形如图3所示。
从图3的仿真波形中我们可以看,当双向型的DC-DC处于反向工作状态下时,其输出电流经过电感和输出电容的滤波后,输出的电压、电流波形基本上是恒定的电压、电流,比较平稳。
以上就是本文对双向型的DC-DC变换器反向工作状态的仿真结果简析,希望能够帮助工程师更加清楚的了解该种变换器的工作状态。
电池储能系统双向DC-DC变换器设计之稳压控制 | 15-12-21 09:04 |
科普 电压源双向DC-DC变换器拓扑结构简析 | 15-12-09 09:09 |
一种软开关双向DC-DC变换器的电路拓扑设计 | 15-11-25 09:16 |
双向DC-DC变换器正向工作状态仿真结果分析 | 15-07-15 09:33 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
