串联共振型的DC-DC变换器是目前应用最广泛的变换器类型之一,它的运行特征非常平稳,且能够适应高温、高功率输出环境的要求,非常适合工业生产和驱动需要。本文将会就串联共振型的DC-DC变换器在运行过程中的七种通断状态,进行简要分析,帮助工程师更加清楚的了解该类型DC-DC的通断状态都有哪些。
在进行通断状态的分析之前,我们需要设定一个相对稳定的实验条件。为了便于分析,我们假设在该系统中,主开关VF1、VF2,二极管V1、V2均为理想器件,视为开关,并分别用S1、S2、S5、S6代替。同时LT=L2,忽略各元件内部损耗,输出的滤波电容Co的容量十分大。
在已经确定实验条件的前提下,我们可以根据变压器的变换原理,将Eo等效到原端的值设定为nEo(n=N1/N2,为变压器的变比),并与LT相串联。考虑到四个开关以及S1与S2、S5与S6不可能同时导通,且S5、S6是二极管只能单向导通,这样该电路四个开关通断的组合就只能有七种通断状态,如下图所示。
在上图中我们可以比较清楚的看出,开关的关断情况既有重合部分也有相对独立的部分,现对上图中所列出的七种通断状态分析,分析如下:
当串联共振型的DC-DC处于状态1时,此时只有S1(VF1)导通。Ei经S1和变压器T向负荷馈送能量。
当串联共振型的DC-DC处于状态2过程中时,可以看到S6与S1同时处于导通。由此可知,在频率较高的情况下S2导通则电路处于谐振状态,这将迫使V2的阳极电位升高。在频率较高的情况下若S2关断,V2的阳极电位已可使它导通并向电源回馈能量,这时S1的驱动脉冲已到来,出现S1、S6同时导通情况。S1导通后,电路谐振,迫使V2关断。故状态2的持续时间极短。
当串联共振型的DC-DC处于状态5过程中时,则整个系统中只有S5导通。当状态1结束(S1关断)后,电容C2上的电压VC2≥Ei,迫使S5导通。
当串联共振型的DC-DC处于状态7过程中时,则可以看到该系统内所有开关均关断,电路不产生谐振。
以上就是本文对串联共振型的DC-DC变换器关断状态的简要分析。可以看到该DC-DC转换器主要的关断状态主要有1、2、5、7四种,其中由于状态3、4、6的原理与状态1、2、5相同,但由于导通的开关不同,故电流方向分别与状态1、2、5相反,这几种关断状态的原理和情况不作单独分析介绍。
同步整流降压式DC-DC变换器应怎样选择MOSFET | 16-02-03 09:05 |
电动汽车驱动设计为什么离不开DC-DC变换器 | 16-01-29 09:16 |
半桥LLC谐振DC-DC变换器工作原理详解 | 16-01-27 09:09 |
哪种DC-DC变换器更适合电动汽车驱动选用? | 16-01-08 09:15 |
电动汽车燃料电池对DC-DC变换器的设计要求简析 | 16-01-06 09:37 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
