加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA)-2015年7月16日– 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出电流模式、固定频率 SEPIC/升压型DC/DC转换器LT8494,该器件具一个内部2A、70V开关。仅为7µA 的超低静态电流使该器件非常适合始终保持接通的汽车或其他工业电池供电系统。LT8494在2.5V至32V的输入电压范围内启动,一旦开始运行,就在1V至60V输入电压范围内工作,从而非常适合具备从单节锂离子电池到汽车输入电源的应用。LT8494可配置为升压型、SEPIC 或反激式转换器。其开关频率可通过单个电阻器设定在 250kHz 至1.5MHz范围,从而使设计师能够最大限度地减小外部组件尺寸。耐热性能增强型TSSOP-20E或4mmx4mmQFN封装和纤巧外部组件相结合,可确保解决方案占板面积非常紧凑,同时可最大限度地降低解决方案成本。
LT8494的内部、高效率2A/70V开关可提供高达83%的效率,同时以SEPIC配置运行。采用双电源引脚(VIN和BIAS)的独特设计使该器件能够用效率最高的电源工作,从而在多种条件下优化了效率。对于 SEPIC 拓扑而言,LT8494可用高达60V的输入电源工作,而在具备穿越保护的升压和反激式拓扑中,输入电源可高达32V。其他特点包括 FMEA 容错封装(TSSOP-20E)、电源良好指示器、可编程软启动和过热停机保护。
LT8494采用耐热性能增强型TSSOP-20封装。千片批购价为每片 2.85 美元。还可提供工业温度级(–40℃至125℃)和高温级(–40℃至150℃)版本。所有版本均有现货供应。
性能概要:LT8494
· 约1V至60V的宽输入电压范围(启动时为2.5V至32V)
· 低纹波突发模式(Burst Mode®)工作
在12VIN至5VOUT时IQ为7µA
输出纹波(典型值<10mV)
· 双电源引脚
改善了效率
启动后将最低电源电压降至约1V以延长电池寿命
· 集成的2A/70V电源开关
· 电源良好(PG)电路可在输入电源低至 1.3V 时运行
· 采用 FMEA 容错TSSOP封装
· 固定频率PWM、SEPIC/升压/反激式拓扑
· 可编程开关频率:250kHz至1.5MHz
· 可在SWEN 引脚上进行欠压闭锁(UVLO)编程
· 可利用一个电容器进行软起动编程
· 20引线TSSOP和4mmx4mmQFN封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
