现如今随着科技产品的不断更新,与其搭配的线性电源也在不断演化来适应不同的充电需求。根据美通社消息,高性能线性和电源解决方案、局域网以及时钟管理和通信解决方案领域的行业领导者迈瑞半导体公司今天推出符合汽车电子AEC-Q100标准的全新高性能低压差稳压器(LDO),在300毫安的超低压差仅为100毫伏。MAQ5300采用2毫米x2毫米的小型DFN封装,且為非常适合汽车和工业应用中经常受制于恶劣环境与温度影响的空间受限、高稳定性应用。MAQ5300现已批量生产,每千个起售价为0.39美元。
麦瑞高性能线性和电源解决方案营销副总裁BrianHedayati表示:“随着联网汽车的持续发展,促使汽车中传感器数量增加,对于更小功耗解决方案的需求也在增长。MAQ5300可为采用最小PCB板尺寸的高要求应用提供一个完美的解决方案,包括面向前视/后视/侧视摄像头模块和图像传感器的快速发展的市场。”
前视/后视/侧视摄像头模块和图像传感器乃是联网汽车的一个重要组成部分。美国高速公路安全管理局(NHTSA)要求到2018年5月,所有全新乘用车和部分商用车都要达到后视可见性的新标准。据美国政府的一份报告称,每年在美国包括轻型车辆在内的倒车事故通常导致210人死亡和15000人受伤,而受害者经常是儿童和老人。
MAQ5300完全符合AEC-Q100质量规范并以符合生产件批准程序(PPAP)的必备数据作为支持。该部件可保证300毫安输出电流,并有1.5伏、1.8伏、2.5伏、2.8伏、2.85伏、3.0伏和3.3伏等多种固定输出电压可供选择。其它功能包括输出电压精确度+/-2%,较低关停静态电流0.1微安、过热关停和电流限制保护。该解决方案采用2毫米x2毫米的小型6针DFN封装。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
