加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA)—2015年7月22日– 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出双通道 2.5A 或单通道 5A 降压型微型模块(µModule)稳压器 LTM4622,并采用了小型和超薄封装。解决方案仅需要 3 个电容器和两个电阻器,在单面 PCB 上占用面积不到 1cm2,在双面 PCB 上占用面积不到 0.5cm2。LTM4622 采用 6.25mmx6.25mmx1.82mm LGA封装,内置了开关DC/DC 稳压器、MOSFET、电感器和支持性电路。超薄封装允许LTM4622安装在PCB背面,从而在PCB正面为存储器和 FPGA 等组件腾出了空间。这使得 LTM4622 适合于高度受限的系统,例如 PCIe 和用于嵌入式计算系统中 AdvancedTCA 载波卡的高级夹层卡(AMC)。
LTM4622提供两路独立的 2.5A(峰值 3A)输出,允许电流均分以提供高达 5A 的负载电流。多个器件可以均分电流,以提供更大的输出电流。该器件的输入电源电压范围为3.6V至20V,还可配置为采用3.3V输入电源工作。LTM4622的输出电压范围为0.6V至5.5V。在 –40℃ 至 125℃温度范围内,输出电压的总体DC准确度保证在 ±1.5%,其中包括负载和电压调节。LTM4622的千片批购价为每片7.15 美元。
性能概要:LTM4622
· 双通道 2.5A(峰值为3A)或单通道 5A 超薄 µModule 降压型稳压器
· 3.3V至20V 输入,0.6V 至 5.5V 输出
· 小型封装:6.25mm x 6.25mm x 1.82mm LGA
· 在整个电压、负载和温度(–40℃至 125℃)范围内的最大总体 DC 误差为±1.5%
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
