大部分人对USB Type-C这个词感到陌生,但实际上它却与人们的生活息息相关。USB Type-C是USB接口技术的延伸,借助这种新型接口,USB数据传输可实现正反可插,并提供USB数据、供电/充电、DisplayPort视频传输功能。
在未来的几年中,USB Type-C将有可能迅速普及,针对于此,Fairchild紧跟科技发展脚步推出了功能强大的USB Type-C解决方案——FUSB300C。此次,电源网记者有幸与Fairchild首席战略营销经理Julie Stultz对话,了解到该款解决方案的更多细节。
对于消费者及设备制造商的双重吸引
对于消费者来说USB Type-C的最大吸引力莫过于正反可插功能,此外它能支持高功率充电(最高达60W),使得用户可以更快地给移动设备充电,并且USB 3.1能使其达到极快数据速率(最高达10 Gbps)。与此同时为了方便使用,Fairchild的Type-C方案支持向下兼容USB 2.0,并将线缆两端的插头采用一致的设计。“USB Type-C接口是一款轻薄时尚的连接器,尺寸很小,非常适合智能手机和其它移动设备,同时还可满足平板电脑和笔记本电脑的需求。 该全新设计让人惊喜不已,其中几项显著特性可为设备制造商充分所用。”,Julie Stultz补充道。
“投资保护”优势尽显
在谈及USB Type-C方案与传统的区别时,Julie Stultz表示FUSB300C的优势主要体现在三个方面,FUSB300C拥有极小的封装(1.2 mm x 1.2 mm WLCSP封装),比竞争产品小数倍的体积可让移动设备制造商在尺寸受限的设计中(尤其是可穿戴设备)实现更大的灵活性。与传统的FPGA或者MCU解决方案相比。由于FUSB300C完全在硅片内实现,所以在功耗方面的表现将更加优异,可极大地降低待机能耗。
就像USB Type-C将会代替传统技术一样,未来的接口技术同样将不断发展。面对更新换代的趋势,FUSB300C的另一项关键得以凸显,其能通过固件升级而快速支持Type-C标准的任何变化。Julie Stultz对这项优势非常自信,她说道“与基于MCU的竞争对手相比,这是非常大的‘投资保护’优势,基于MCU的厂商需要花费大量时间来更改芯片以支持Type-C标准的各种变化。目前我们正在针对FUSB301/A统计,其中已经有至少一个客户案例显示,功耗要比其它同类产品低95%左右。此外,我们的FUSB340也在取样,它的功耗要比最接近的竞争对手低6倍,比很多其它同类产品低80倍。”
通过与乐视手机的合作,FUSB300方案的优势进一步得到体现。与FUSB300C不同,FUSB300同时支持Type-C与电源供电,这为乐视手机在设计与体积上带来了极大的优势,“乐视智能手机是目前全球唯一拥有Type-C端口的智能手机,这让它在当今所有智能手机中独树一帜。在乐视采用此设计的同时,市场上的其它解决方案却依然庞大、笨重、极为复杂并且能耗很大。市场上较大型的产品还内置了微处理器,对于已经有微处理器的系统而言,这是多余的。 我们的器件则可通过I2C与现有的微处理器共同工作,从而避免出现多余现象。”,Julie Stultz补充道。
目前,Fairchild的新型USB-Type C控制器FUSB300C正在供货中并可提供样品。相信在不久的将来,消费者在购买个人电脑时将不再为设备之间的连接问题苦恼,而设备制造商同样能够通过这项最新的技术在产品的体积和功耗上获得新的突破。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
